Einpresstiefe
Moin Männers,
ich suche, aber finde nix.
Wer weiß die Einpresstiefe der Orignalfelge einer 86er Vette, 9,5x16 ? Frage
Gibt es eine Freigabe vom General für die Reifenkombination
245/17 vorne und 275/17 hinten für die C4 ? Frage
Gruß Reiner
Moin Rainer
also wenn mich nicht alles täuscht ist das ET 56 auf der original Felge der 16"
Wenn Du nach der Möglichkeit fragst welche Rad / Reifenkombinationen möglich sind.... Feixen tja da gibts ne Menge.... wie z.b. rundherum 10X17 und Reifen 275er vorne und 315er hinten allerdings dann ne ET von 17 bzw 20 OK! 275er gehen aber rundherum drauf bei ner ET von 40
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Hallo Speutz,
wie TheHotThunder schon schrieb, die ET ist auch meines Wissens 56 mm ! Das mit der Felgensuche ist nicht ganz einfach. Je kleiner die ET bei gleicher Felgenbreite umso breiter wird die Spur. Manchmal wünscht man sich schon etwas weniger ET um mehr Spielraum mit den Felgen zu haben. In Bezug auf die Reifen hätte ich mir auch schön öfter das ZR 1 Heck gewünscht ! Man muss leider etwas improvisieren.
ebenfalls Reifensuchende Grüsse, Al....
Vielen Dank Werner und Woody,
ich will gerade vier Felgen verkaufen und ein Interessent fragte mich nach der Einpresstiefe. Auf den Rädern selbst konnte ich leider keinen Hinweis entdecken.
Im übrigen fahre ich auf der 87er ET14 vorne und hinten mit Tüv! Yeeah!
Mehrere Grüße Reiner
Hallo Speutz,
die Einpresstiefe mißt man folgendermaßen:
Ermitteln, wo die Auflagefläche der Felge (die am Rad) in der Mitte stehen würde, dann davon die Abweichung in Millimetern. Entweder positiv oder negativ.
Hallo,Reiner
anzweifeln möchte ich mal gar nichts.... aber auf meinen steht drauf ET 56 und das waren bzw. sind 16" und waren auf meiner 86er drauf.... und die Vette hatte ich seinerzeit neu in den USA gekauft, also da hat auch keiner etwas geändert ausser ich selbst...
Aber inzwischen bezweifel ich so einiges was die Vetten haben sollen bzw nicht haben sollen..... ist also nicht persönlich gemeint Mike Prost!
Werner
..... ich werde heute meine Fahrzeugscheinchen mal einscannen und auch einstellen aber ich kann jetzt schon sagen das bei mir keine ET im Schein steht und ausserhalb habe ich serienmässig 9,5 x 16 mit 255er Bereifung... so stehts im Schein der einen Vette
Ich scanne eine und dann darf sich mal wieder gewundert werden über so viel "Übereinstimmung" seitens GM
Kopfschüttelnde Grüsse
Werner
Da bei mir im Schein auch nichts steht, habe ich mal nach Franks Anleitung nachgemessen. Yeeah!
Kleine Ungenauigkeiten ergeben sich daraus, daß der Reifen noch montiert ist und etwas übersteht. Bereinigt ergeben sich folgende Maße:
Gesamtbreite der Felge 26,5cm??? Frage bei 9,5 Zoll eingegossen! Respekt - kann mir vielleicht auch mal einer erklären.
Ergibt eine Felgenmitte von 13,25cm.
Von der Auflagefläche bis zum inneren Rand sind es 17cm,
bis zum äußeren Rand 9,5cm - ergibt eine ET von 13,25 - 9,5 = 37,5mm
Falls es nur die beiden ET´s 56 und 32 gibt und ich eine gewisse Meßungenauigkeit voraussetze, dann kann es sich bei meiner Felge eigentlich nur um die 32er handeln.
Mehrere unscharfe Grüße Reiner
Smile Einpresstiefe!!!! Wer weiß was?? Chevyvette90 5 3.716 10.10.2025, 22:15
Letzter Beitrag: RodKnock
  Erlaubte Einpresstiefe bei der C4 LS1-Holger 10 5.127 22.02.2007, 16:43
Letzter Beitrag: LS1-Holger
  Bei 8,5 +245er welche Einpresstiefe? Corvspeed 1 2.733 29.10.2006, 17:33
Letzter Beitrag: Eike
Smile Einpresstiefe ???? Ben 7 4.235 29.09.2006, 20:36
Letzter Beitrag: BPMJunkie
  Einpresstiefe original Felgen? Corvspeed 6 3.299 25.01.2004, 19:05
Letzter Beitrag: Corvspeed
