C6 Z06: klinisch tot?
Hallo Gemeinde,
Mitte Juni hatte ich hier einen thread eröffnet mit "no fobs detected - trotz Batteriewechseln". Sobald das Problem gelöst worden wäre, wollte ich wieder berichten.
Aber: es sieht fast hoffnungslos aus!
Mit einiger Mühe wurde am 30.06. vom ADAC die Lady aus der Garage geholt und nach Mannheim gebracht. Seit dieser Zeit versucht die neben Opel, Chevrolet auch für Corvette zuständige Werkstatt die Lady (2007er C6 Z06 mit 35.000 km) wieder lauffähig zu machen.
Neue Batterie ins Auto, key fobs neu programmiert, neues BCM eingebaut, Zusatzstromversorgung zum Starten probiert. Jetzt funktionieren zwar die key fobs und der Motor lässt sich starten. Aber nach kurzer Zeit erscheint eine Warnmeldung nach der anderen und die Systeme schalten sich einer nach dem anderen ab (Klimaanlage, Radio, ABS, Column lock, Service engine soon, usw.). Am Ende läuft nur noch der Motor allein und beschließt dann auch, den Dienst einzustellen. Wenn man dann die Batterie für einige Zeit abgeklemmt hatte (reset?), kann man das Spiel von neuem beginnen. Nach Aussage der Werkstatt hatten die sowas noch nie und auch die Rundfrage bei anderen Corvette-Centern in Deutschland brachte keinen Hinweis. Die Werkstatt ist ratlos und kurz davor, aufzugeben.
Wenn so die Elektronik ausfällt und der Wagen sich nicht mehr bewegen lässt, dann ist das wohl wie ein Schlaganfall und die Lady ist klinisch tot. Bleibt dann nur noch ein Verschrotten mit Ausschlachten der noch funktionieren Teile als Organspenden??
Ich hatte eigentlich vor, unbesehen im nächsten Jahr eine neue C7 Z06 zu bestellen. Aber nach über 16 Jahren begeistertem Corvette-Fahren ist mein Enthusiasmus erstmals dahin.
Hat jemand von Euch eine Idee oder Erfahrung, die weiterhelfen könnte?
Horst
Es soll hier im Forum Händler geben, die zum 1. Ahnung von den Autos haben und 2. diese auch abholen und in ihre Werkstatt bringen dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Die Spannungsversorgung im High Speed LAN wurde auch geprüft???
Melden scih die Systeme ab vom Datenbus???
Oder verursachen Spannungsschwankungen der Lima den Fehler???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Horst
bring das Auto zu Molle. Meine Erfahrung hat gezeigt ,das es immer nur wenige Leute gibt die auch wirklich etwas können....im Bereich Corvette, kann ich ihn dir nur empfehlen!! Auch wenn sie schon in Mannheim angefangen haben alles mögliche zu probieren........!!
Das ist nur ein freundschaftlicher Rat Prost!
Viele Grüsse
Die Frage ist jetzt ob durch das ganze, auf "Verdacht tauschen", was ja überhaupt nichts gebracht hat, nicht evtl. ein anderer "Bug" eingebaut wurde und nun das Problem ganz wo anders liegt als vorher....
Ab zu Molle mit dem Stück!
Ansonsten: Bevor du das Teil verschrottest: Ich hole es bundesweit, ganz kostenfrei, ab! LOL
Viele Grüße,
Jochen
Nun mal langsam, Jochen Knutsch
Mannheim ist ja grad ums Eck. Ich könnte gleich vorbeikommen und die Mühle abholen Yeeah!
Hallo Horst,
hatte auch mal ein ähnliches Problem, bei meiner war eine Schraube an einer zentralen Spannungsversorgung locker,
durch den Wackler gingen die Steuergeräte in Störung und brachten wohl an die 27 Meldungen.
Stefan
Nee, wenn einer die Kiste abholt, dann bin ich das ! Hallo-gruen
Habe für alle Fälle ja auch noch einen kompletten Fahrzeugkabelbaum aus einer 2007 er Z06 hier herumfliegen. Glaube aber nicht, das der gebraucht wird. Tippe vielmehr auf das PCM und dessen Anbindung an den CAN-BUS. Die Beschreibung der im Kombi nacheinander erscheinenden Fehlermeldungen erinnert mich irgendwie an die Vorgänge, wenn das PCM ausgelesen oder geflashed wird. Vielleicht überhitzt das PCM und schaltet dabei erst den CAN-Bus und anschließend die eigenen Endstufen ab.
Natürlich sind das alles nur sehr vage Vermutungen aus der Ferne.
Wutzer
---- auf jeden Fall sofort abholen --- wer ist zweitrangig haarsträubend
--- wünsche einen guten Ausgang Yeeah!
Hallo-gruen H1
Einen Kabelbruch findest du selber nie, passiert bei 1 zu 2000.
Aber wenn du so einen Gremlin hast kann nur ein Spezi weiterhelfen.
Mfg Uwe
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 5.295 20.03.2024, 01:04
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 15.701 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  Kein Sound mehr, Verstärker tot? HGW 12 9.849 09.05.2018, 18:39
Letzter Beitrag: Dinowalla
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.566 12.05.2012, 19:48
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 8.750 23.03.2009, 18:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
