Drive Shaft und Axle Shaft - was ist was?
Was für Teile sind mit Drive Shaft und Axle Shaft gemeint ?
Ecklers Nr. für Kreuzgelenke sind:
a7170
a7141
Hallo!
Es handelt sich dabei um die Halbwellen, welche in das, bzw. aus dem Differential führen.
Drive Shaft=Verbindungswelle von Kardanwelle zum Diff.
Axle Shaft=Halbwellen zu den Rädern.
Gruss, Blake
kurze Korrektur...der Drive Shaft IST die Kardanwelle....also Verbindung Getriebe zu Diff.
Half shafts sind die Halbwellen...oder auch Antreibswellen.
Hi!
Das Wort "Cardan Shaft" existiert aber auch noch. Drive Shaft=Antriebswelle.
Es gibt schon noch viel mehr Wörter.
Mikey hat Recht.
Eine Verbindungswelle von der Kardanwelle zum Differential gibt es nicht. Hier sitzt (bei unseren Fahrzeugen) auschließlich der Yoke und das Kreuzgelenk.
Cardan Shaft ist einfach nur ein anderer Ausdruck für Drive Shaft. Kannst auch Propeller Shaft, Propshaft, Drive Train, Drive Line oder Power Train benutzen. Alles ist die Kardanwelle.
O.K. - wieder gelernt!
yep.....wobei Drive Train den ganzen Sektor ab Getriebe betrifft und Power Train den Motor mit einschließt....!
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.743 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 15.853 05.09.2021, 08:23
Letzter Beitrag: Freistaat
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.581 17.03.2021, 11:11
  Lenkrad ist weiss geworden skipper 14 9.186 29.08.2018, 13:39
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Smile 10 Jahre Standzeit bei C5 - was ist zu erwarten? Noplan 8 6.304 16.12.2016, 21:53
Letzter Beitrag: geandu
