Motorklackern
Hallo zusammen
Seit kurzem ist an meiner C5 im Leerlauf ein Motorklackern zu hören. Motorölwechsel wurde vor etwa 500 KM gemacht. Ich weis das eine Ferndiagnose nicht einfach ist aber vieleicht hatte der eine oder andere schon das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben.
Danke im voraus
Roman
Hallo Roman,
schütte 2 Liqui Moly Hydro-Stössel-Additiv rein dann wird es besser.
Hab ich selbst gemacht und es funktioniert.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Danke Sepp
Meine Bessere hälfte hat gerade das gleiche gesagt, habt ihr in meiner Abwesenheit fachgesimpelt ? Feixen
Schöne Grüße
Anita und Roman
Willkommen im Club der klappernden Hydrostössel. Das scheint bei dem Motor normal zu sein.
Erwarte dir aber vom Zusatz nicht zu viel.
Darf ich fragen wieviel km du drauf hast?
Hoffe es hilft bei dir.
Welches Öl hast du genommen? (Soll jetzt kein Ölthread werden.)
Grüße supaman
das Klappern der Hydro's kommt vielleicht öfter bei Fahrzeugen mit nun vermehrter km-Leistung vor, ist jedoch keineswes normal. Selbst wenn ein Additiv, oder anderes Öl eine kurze Zeit lang hilft, das Klappern wird wiederkommen. Man kann versuchen es zu ignorieren, solange man es aushält, oder eben die Hydro's erneuern, was leider sehr viel Aufwand bedeutet (Zylinderköpfe runter etc.).
Viele Grüße,
Achim
Objects in mirror are loser...
Zitat:Original von Jay Earny
Hallo zusammen
Danke im voraus
Roman
sind es wirklich die Hydros?
Oder klingt es eher so:
https://www.youtube.com/watch?v=xdcbZSi04Dg
Danke Sepp
Schöne Grüße
Anita und Roman
du mußt ja nicht immer alles wissen Dagegen!
Ein Versuch kann ja nicht schaden, da bei dir das Klackern nur bei Kaltstart und nicht dauerhaft ist.
Sepp
Sepp
Wir sind gerade etwas spazieren gefahren, vor der Fahrt nach dem Klackern gelauscht.
Nichts zu hören nach ca. einer Std. nochmal Motorhaube auf und Lauscher auf Empfang, wenn ich ganz kleinlich bin hat man unregelmässig ein leichtes Klackern gehört.
Kann es sein, das wenn sie länger steht das es zu solch Geräuschen kommt ?
@ supaman es ist ein 5/30er Öl
@ Jochen nein so laut ist das Geräusch Gottlob nicht.
@ cowi c5 auf dem Tacho sind jetzt 66000 KM drauf
und was hast jetzt gemacht Frage
Sepp
Hallo Jay,
ich habe schon Autous mit weniger km klackern gehört. Das muss nicht unbedingt etwas heißen. Allerdings können die Hydro's nach längerer Standzeit schon mal leer laufen und je nach Temperatur des Öls und Stellung des Hydro's in seiner Führung kann das Klappern auch mal andauern. Wenn es dann weg ist, sollte es nicht besorgniserregend sein. Nur bei andauerndem Schlagen sollten die Hydro's dann ersetzt werden.
Allerdings ist so eine Ferndiagnose schon etwas schwierig. Sind es denn wirklich die Hydro's? Ein fachmann kennt das Geräusch sehr gut und kann es auf Anhieb sagen. Ist schon sehr typisch.
Viele Grüße,
Achim
  Motorklackern suti777 45 36.687 03.07.2022, 16:21
  Motorklackern bei Kälte Plating 31 13.437 18.12.2005, 20:34
Letzter Beitrag: Jochen
  Motorklackern nur beim Gas geben Hilfe!!! nofear121 9 6.449 26.06.2005, 11:55
Letzter Beitrag: mario makary
