Targadach
Als nagelneue C5 Fahrer darf ich dann direkt ein neue C5-Thread öffnen besoffen
Ich hätte mal eine Frage an die Targadachfahrer: Kann mann das Dach alleine entfernen, oder braucht mann dazu unbedingt hilfe?
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Hallo Erik,
erst mal herzlichen Glückwunsch!
Zum Targadach:
Bei der C4 geht es auch alleine und zwar so:
-Heckscheibe öffnen
-Seitenscheibe herunterlassen
-Schrauben lösen
-aussteigen und mit der rechten Hand von unten die ungefähre Mitte ertasten und Dach anheben.Dabei Dach mit der anderen Hand an der vorderen Kante anfassen und nach vorn oben wegziehen.
Dach nun an den Seitenkanten anfassen und in die Ablage schieben,einrasten,Scheibe schließen-fertig!
Müßte bei der C5 ähnlich sein.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.Benötigte Zeit:2 Minuten.Festschrauben nicht vergessen-in der Münchner Umgebung fliegen die C5-Targadächer tief!! huahua huahua
Hoffentlich-bald-wieder-oben-ohne-Grüße Eckaat
Hi Eckaat,
Der C5 hat keine Schrauben aber 3 Hebel, 2 Vorne (ähnlich wie bei eine Cabrio) und eine Hinten. Ich werde es mal Versuchen (für das Wochenende ist hier Sonniges Wetter und 15 bis 20 Grad angesagt!) Yeeah!
Erik
Morgähn!
Ich trau mir das "öffnen" in ca. 30 sek. zu, bei einer C5.
Erik, du mußt bei der C5 nichts schrauben, du mußt lediglich 2 Hebel (hinter den Sonnenblenden) entriegeln, indem du sie um 180° drehst, und einen Hebel in der Mitte der hinteren Targadachkante entriegeln, dann kannst du das Dach entnehmen.
Am besten, du öffnest aber zuerst die Heckklappe und die Fenster, dann kannst du das Dach im Kofferraum verstauen.
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Ich werde es heutenachmittag mal versuchen (zur Zeit scheint hier die Sonne, Strahlendblaue-Cabrio-Targa-Himmel Jumping Jumping )
Erik
Hallo Erick,,
auch von mir die herzlichsten Glückwünsche!!
Ich habe genau die gleiche Farbe wie Du, also Navyblue metallic (aber auf einer 99iger).
Die Montage oder Demontage ist wirklich denkbar einfach und dauert nur Sekunden (na gut, vielleicht 1 Minute....)
Du must nur -gerade bei unserer Farbe- auf eine Besonderheit achten:
Wenn Dein Auto in der Sonne stand und Du nun für die Weiterfahrt auf "oben ohne" umschwenen möchtest, empfehle ich Dir unter allen Umständen ein paar normale Lederhandschuhe (so für die Übergangszeit zum Mantel) im Fahrzeug dabei zu haben. Das Dach wird so bestialisch heiß, daß Du dir gewaltig die Pfoten verbrennst, wenn Du es ohne Handschuhe abnimmst und in den Kofferraum legst.
Ich verspreche Dir aus eigener Erfahrung, daß es wirklich nichts mehr mit souveränem Auftritt zu tun hat, wenn Du hektisch und laut fluchend das Dach wegen der Hitze fast in den Kofferraum wirfst und Dir anschließend Deine Hände bepusten muß.
Beuge vor, kauf Handschuhe.
Behütende Grüße
Jochen
Danke für den Tip,
werde mich ein paar Tatzenschützer zulegen, schließlich habe ich jetzt ein Auto mit Kofferraum, und kann sie deshalb Transportieren besoffen besoffen besoffen
Gewarnte Grüßen
Erik
  Windstau bei abgenommenem Targadach achim ramge 24 19.305 14.03.2019, 18:04
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Targadach Patrick540 0 3.242 23.06.2018, 17:04
Letzter Beitrag: Patrick540
  Targadach C5 marco6612 2 4.588 10.10.2017, 21:48
Letzter Beitrag: marco6612
  was machen mit dem zweiten Targadach? vollmi 5 4.662 28.07.2010, 12:31
Letzter Beitrag: Zaphod
  SUCHE Glasdach Targadach für Corvette C5 MIRCO 22 17.313 25.06.2010, 01:03
Letzter Beitrag: Mr.Burns
