Mallory Verteiler
Hello People!
Habe mir einen neuen Verteiler von Mallory der 854820 Serie gekauft (mit Unterdruckdose) Dabei sind drei Sätze unterschiedliche Federn (Schwarz,Silber,Gold)
Kann mir mal jemand erklären welche für welches Spektrum sind?
Die Schwarzen sind z.B. am stärksten….. Danke im voraus und Grüße von der Küste Hilfe!!
in der Regel ist bei sowas ein Beipackzettel dabei auf dem dann verraten wird wie es verbaut wird. Sollte das fehlen würde ich das Teil dem Verkäufer zurückgeben. OK!
Wie gewohnt, tolle Unterstützung. dumdidum
Dazu solltest du jetzt wissen was für eine Zündkurve du gern hättest Zwinkern
Wenn dein Motor original ist sollte er bei ca 2800rpm ausregeln, dementsprechend solltest du die Federn einsetzen.
Die Federn dürften für die Fiehkraftverstellung sein. Mach mal ein Bild.
Edit:zu langsam
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Wie Zuendler schrieb, sind fuer die Fliehkraftverstellung.
Wenn du die Lars Methode , die unter Tech tips hier im Forum zu finden ist, nimmst zum Einstellen der Zuendung, verstehst du sofort, warum du verschieden starke federn hast.
Du kannst damit viele verschieden Kurven einstellen, kannst sogar Federfarben ( Federkraefte mischen, heisst ne silberne und ne goledene usw.
Einstellen tut man mit der Unterdose abgeklemmt, dann soltte die Fliehkaft bei umd ie 3000 ( etwas wenbiger oder mehr, wie du es haben moechtest ) am Anschlag sein. Das bekommt man hin durch die verschieden starke Federn .
MFG. Günther
tech tips von Lars!?! Finde ich leider nicht Teufelfeuer
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=10&sid=
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Dieser Link ist Super ! Nur leider habe ich einen HEI Verteiler,der läßt sich so nicht einstellen.(Steht im Text)
Gibt's noch eine weitere Beschreibung von dem Spezialisten ?
bei HEI wird es genauso gemacht. Da steht nur drin dass man den nicht ohne Federn laufen lassen darf!
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.415 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 14.321 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Öl am Verteiler wecki 26 10.412 16.09.2020, 21:22
Letzter Beitrag: hubsi
  Hei-Verteiler einstein66606 2 3.916 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
  Verteiler skipper 3 7.508 08.03.2019, 18:43
