Themen: 23
Regensburg
Baureihe:
Corvette Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Kennzeichen:
R-HM 121
Baureihe (2):
2014 blau
Baujahr,Farbe (2):
Ford B Max
Kennzeichen (2):
R-IM 653
Baureihe (3) :
2011 weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Chevrolet Orlando
Kennzeichen (3) :
R-HM 128
Hallo Freunde, ich glaube das ich ein riesiges Problem habe oder noch bekomme???? Habe heute in einer KFZ Werkstatt bei meiner 2007 Z 06 das Motoröl und den Filter wechseln lassen. Das mache ich alle 4000 - 5000 km. Diesmal waren aber an der Ölablassschraube innen 4 stk ganz kleine Rollenlager drangeklebt. Die sind jetzt magnetisch und haben eine Größe von 6,2 mm länge und 1,6 mm Durchmesser. Kann mir bitte jemand sagen woher die kommen oder von was für einem Lager könnten die sein??????
Der Motor hat erst 23000 km gelaufen und läuft nach wie vor einwandfrei. Lasse das Auto bis zur Klärung auf alle Fälle stehen. Hoffe das sich in der Corvettegemeinde jemand damit auskennt und mir weiterhelfen kann.
Gruß Heinz aus Regensburg
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Diese kommen aus den Kipphebellagern der Ventilsteuerung. Davon ist hauptsächlich das MJ 2007 betroffen.
Motor stehen lassen und die Kipphebellager am besten mit einem Upgrade Satz von CompCams reparieren. Der Satz kostet um die 150 € . Kann man selber machen, wenn man es kann. Dauert etwa 2 -3 Stunden. Ansonsten muss man halt den Stundenlohn der Werkstatt mit einkalkulieren.
Wutzer
Themen: 23
Regensburg
Baureihe:
Corvette Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Kennzeichen:
R-HM 121
Baureihe (2):
2014 blau
Baujahr,Farbe (2):
Ford B Max
Kennzeichen (2):
R-IM 653
Baureihe (3) :
2011 weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Chevrolet Orlando
Kennzeichen (3) :
R-HM 128
Danke, das ging ja schnell. Ich werde die gleich bestellen. Muß nur noch jemanden finden der mir die in Regensburg einbaut. Ich kanns leider nicht. Also nochmals DANKE für den Tip.
Themen: 277
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
2019, iridiumsilber- metallic
GM verbaut ab dem Mj. 2007/ 2008 in der Corvette C6- Generation, keine Ölablassschrauben mehr mit Magnet.
Um solche Schäden rechtzeitig genug zu entdecken, ist es sinnvoll, Ölablassschrauben mit Magnet eingebaut zu haben.
Haben wir am Lager. Alle Kunden, die betroffen sind, lassen sich diese Ablaufschrauben einbauen.
Dieter L.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Zitat:Original von peterC6LS3
- ich glaube die 150€ Materialkosten würde jeder gerne selbst übernehmen wenn die das dafür sauber einbauen...
Peter
Nach meinen bisherigen Werkstatterfahrungen würde ich das lieber selber machen, denn da hätte ich erhebliche Zweifel.
Wutzer
Themen: 277
NRW
Baureihe:
C8 Stingray
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2):
Hallo Peter,
kein Problem, Öl braucht nicht raus. Bei kaltem Öl ausführen.
1. Mit linker Hand rausschrauben .....
2. Mit rechter Hand neue Schraube rein.....
Verlust ca. 5- 10 ml .... ein Frage der Geschicklichkeit und Geschwindigkeiit.
Dieter L.
