Befestigung Stingray Schriftzug
Zitat:Original von Grinzi
Zitat:Original von perlen
Dahinter gucken hilft
Schwierig wenn es kein "dahinter" mehr gibt bzw. ich eigentlich wissen will wie es original gehört...
Zitat:Befestigung: Kontourschaumband und Speednuts (4)
Frank, kannst Du mir sagen wo ich so ein Kontourschaumband bekommen kann?
Hat jemand evtl. noch so einen Schriftzug im ausgebauten Zustand und kann mir sagen wie lange die Zapfen sind, auf die die Speednuts drauf sollen? Sieht so aus als wären meine Zapfen zu kurz.
> Michael, das Schaumband ist auf dem Emblem drauf. Nachschneiden ist recht anspruchsvoll wegen der Konturen.
Die originalen Zapfen sind 1- 1/4" (aus dem Kopf) die Repros sind etwas kürzer und m.W. nur 1" lang.
Nota bene:
Wieso man Lüsterklemmen auf die Pins fummeln soll, wenn Speednuts die einfachere Lösung sind erschließt sich mir nicht.
TEST TEST TEST
Zitat:Michael, das Schaumband ist auf dem Emblem drauf. Nachschneiden ist recht anspruchsvoll wegen der Konturen.
Danke Dir - Jetzt ist mir auch klar was das schwarze harte Zeug auf der Rückseite meines Schriftzuges ist... Das ist einfach über die Jahre komplett ausgehärtet...
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Ich bilde mir ein, dass ich originale Schriftzüge habe, die Zapfen sind aber nicht mal 1 cm lang...
Kann sich das in Baujahr 73 geändert haben?
1" würde ja auch zumindest ca. 2,5 cm sein...
Sieht auch nicht so aus, als wären meine Zapfen abgeschnitten.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Ich habe das schon mal bei abgebrochenen zapfen der einzelnen Buchstaben gemacht,
In den zapfen ein kleines Gewinde geschnitten und dann mit einer Schraube befestigt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wie ist denn das bei einer 81er am Heck? Nur geklebt oder speednuts?
Sorry for ot.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
78er: nur speednuts, nichts geklebt.
Gruß, Sigi
Ob die Schriftzüge original sind oder nicht kann man schön von vorne sehen.
Gefühlsmässig sage ich Dir, Michael, das sind keine originalen Teilen sondern Repros.
TEST TEST TEST
Gruß, Sigi
Dito 81er, man kommt sogar ganz gut dran zwischen Reserverad und Schürze.
Gruß, Alex
Hi Frank,
ohoh... Ich dachte die wären Original, gerade auch wegen der Nummer im Emblem.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Wäre super wenn Du das beurteilen könntest.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Pic2
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.056 21.09.2023, 07:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 910 10.09.2023, 07:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 2.552 02.06.2023, 07:57
  Stingray Schriftzug anbringen Fendar 10 2.379 27.05.2022, 11:33
Letzter Beitrag: Fendar
  C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen gkarvader 5 2.292 17.04.2022, 10:02
Letzter Beitrag: BVoss
