Getriebeausbau Big Block
Kann ich das Getriebe bei einer Big Block Bj. 1970 (4gang Schalter) an der Glocke trennen und ausbauen ohne den Motor noch zusätzlich zu lösen?
Wer hat das schon mal gemacht und kann mir Tipps geben.
Knutsch big block, weil es einfach Spaß macht
Guggst Du ab hier
https://corvetteforum.de/thread.php?post...ost1350420
Bei 68/69 Schaltgetrieb C3's ist die "crossmember" verschweißt,Automatics verschraubt.
Ist der "Crossmember" abschraubbar bei deinen 70er vette. Laut GM, sollte es für beide getriebe arten abschraubbar sein,aber manche sind noch eingeschweißt.Fruhjahr 1970 könnte noch verschweißten haben.
Da drauf kommt es an. Wenn mann es abschrauben kann,dann gehts ohne problem.Wenn nicht dann Motor mit Getriebe muss raus. OK!
Der Motor muss nicht raus.
Richtig, Motor kann bleiben wo er ist.
-Schalthebel samt Gestänge abbauen
-Kupplungsgestänge weg
-4 Schauben vom Getriebe zur Glocke weg
-das Getriebe um 90 Grad drehen und nach hinten abziehen
-fertig
Zitat:Wenn nicht dann Motor mit Getriebe muss raus
Garantiert nicht , frag mich woher ich das Weiss.
Bevor das Getriebe nach hinten geschoben wird, muss man entweder die Kardanwelle falten oder ausbauen... Feixen
Besten Dank für die Kommentare,
es ist einfach und geht mit "4 Schrauben" lösen und Ausbau der Kardanwelle problemlos ohne den Motor zu bewegen.
dumdidum
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.190 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.742 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 5.893 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.240 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 5.027 03.07.2022, 08:55
