88er C4 - Stromkreis Sidemarker, wo geschaltet ?
ich habe ein Problem mit dem Stromkreis für die Sidemarker/ das Kennzeichenlicht.
Der Stromkreis ist ohne Spannung, die Sicherung ist aber ok.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Stromkreis geschaltet wird (Relais),
ich würde diesen Punkte gerne prüfen.
Ich werde aus dem Haynes diesbzgl. leider nicht ganz schlau... Hilfe!!
Vielen Dank im Voraus,
Marcus
Sidemarker, Kennzeichen- und Rückleuchten werden alle über ein einziges braunes Kabel vom Lichtschalter kommend angesteuert.
Vielleicht wurde die Verbindung zu den Sidemarkers beim Umbau auf deutsche Beleuchtung einfach gekappt.
Reiner
Vielen Dank,
ich werde morgen mal an dieser Stelle suchen, irgendetwas muß der Vorbesitzer dann gemacht haben um Saft zur Kennzeichenbeleuchtung (die auch nicht funktioniert) zu bekommen ...
Im Bereich der Klappscheinwerfer-Ansteuerung wurde anscheinend auch etwas rumgedrahtet ...
Ich melde mich wieder zurück.
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
Das Problem scheint in der wilden Umverdrahtung, mit reichlich Stromdieben, im Bereich der Blinker, Sidemarker, Standlicht und Abbiegelicht zu liegen. Bis hier kommen die 12V an. Ich werde dieses mal in Ruhe auseinandertüddeln und melde mich hierzu nochmal.....
Der Fall ist zum Glück erledigt.
Vorne lag es an der wilden Verdrahtung vom Vorbesitzer, nach Rückbau auf den org. Zustand ging es wieder und bei der Kennzeichenbeleuchtung war die Fassung defekt.
Besten Dank.
Marcus
Na also... OK!
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.127 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 3.895 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 2.702 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
  Sidemarker, Abbiegelicht, Rückfahrlichter FMHawkeye 12 7.611 27.12.2017, 01:15
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Sidemarker usc-driver 9 6.676 01.11.2016, 01:41
Letzter Beitrag: Legend32
