Fernbedienung funzt trotz nachlöten etc nicht
meine beiden Fernbedienungen für meine 98er EU-Vette funzen nicht.
- Batterien neu
- FBs gesäubert, Kontaktflächen arbeiten (nachgemessen)
- Antenne am Empfänger nachgelötet.
Beide FBs lassen sich nicht neu anlernen oder synchronisieren.
Im DIC bleibt der Hinweis auf gleichzeitiges Drücken Lock+Unlock FB1 stehen.
Was kann ich nich versuchen?
Batterien richtig herum drin?
Passen die auch zu Deinem Auto (EU vs. US)
Wo genau hast Du nachgelötet?
Ich kann Dir anbieten die beiden FOBs näher zu untersuchen.
Ich habe die nötigen Hilfsmittel um festzustellen ob die überhaupt senden....
Batterien sind richtig herum, FB passt zum Auto (EU 433MHz).
Habe die Antenne am Empfänger nachgelötet.
Zu wissen, ob die senden, wäre natürlich hilfreich OK!
wie ich Deinem Posting entnehmen kann, hast Du die Antenne des Empfängers (im Auto) nachgelötet, nicht aber wie von Thomas beschrieben das Bauteil in der FOB. Hier liegt aber die Wurzel allen Übels. Eine meiner FOB's ging auch gar nicht mehr (öffnen, schließen ging nur noch sporadisch), nachdem Thomas dran war sind beide wieder wie neu. Vor allem, er kann sie auch prüfen. Dann muss man nicht lange herum experimentieren.
Viele Grüße, Achim
Objects in mirror are loser...
Hab bis ins Detail das selbe Problem. Eine FB ging bis vor Kurzem nur noch sporadisch trotz neuer Batterie und säubern, die beiden anderen machen überhaupt nix mehr. Anscheinend gehen die jetzt alle nach und nach den Bach runter.
Gruß Andreas
Zitat:Original von Frame77
- Batterien neu
Ihr habt die FB nicht nachgelötet? Das wirds sein. hab das selbe Problem.
Weiß jemand wie man die FB nachlötet oder gibts da iwo eine Beschreibung?
[Bild: 240204.jpg]
Also nen IC nachzulöten ist denk ich ohne das entsprechende Know How und die dazugehörige Ausrüstung nicht ratsam. Vor allem wo da was nachgelötet werden soll ist mir zu hoch. Das sollte dann schon ein Elektronik-Fachmann machen der davon auch was versteht sonst ist das Teil ganz im Eimer.
wie schon gesagt, Thomas hat das haarklein beschrieben:
http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...achl%F6ten
Wenn man das befolgt, geht die Fernbedienung zu 90% auch wieder (gibt natürlich auch vollständig defekte). Ebenfalls weiter oben hat Thomas sogar angeboten die FOB's zu prüfen und ggf. instandsetzen. Er hat wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte der C5 FOB's des Forums in der Hand gehabt. Wenn Ihr ihn mal fragt wird er sicher helfen können.
Da ich was löten angeht auch eher der Grobmotoriker bin, wollte ich den IC auch nicht verbraten und habe das ebenfalls Thomas überlassen.
Viele Grüße, Achim
Hallo Thomas,
das nehme ich gern ab - gerade mal nachgeschaut, du wohnst keine 50km entfernt!
Schreibe Dir mal ne PN...
Gruß Frank
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 780 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.076 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.212 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.353 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.482 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
