Startet nicht mehr
Rainbow
Hi Leute,
Habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Vette nach einem kurzen Stop wieder starten will springt sie nicht mehr an obwohl der Starter durchstartet und das passiert jetzt schon jedes Mal...ist echt nervig.
Wenn ich sie dann mal ne 1/4h stehen lasse geht´s wieder.
Schlüsselpin und Zündschloss habe ich gereinigt.
Irgent ein Sicherheitsproblem? Grübeln
Bitte um Hilfe>Danke
Werner
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Eigentlich typisch für nen defekten Impulsgeber.
Gruß Andreas
So, bin der Sache ´´näher´´ gekommen.
Es kommt def. keine Zündung beim Starten wenn sie warm ist, erst wenn sie wieder einigermaßen runtergekühlt hat.
Das Diebstahlschutzrelais schaltet auch wie es soll > an dem kann´s ja wohl nicht liegen.
Jemand vllt. ne Ahnung? Hilfe!!
BG
Werner
zu 90% Impulsgeber. Davon gibts zwei an Kurbel und Nockenwelle.
Ok, danke für die Info.
W
Trotzdem erst mal Fehlercodes auslesen und checken was da hinterlegt ist.
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.066 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.199 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.338 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.473 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.743 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
