Motor geht spontan aus
Question
Hallo Leute, ich bins Prost!
nach ca 800km von Problemlosem fahren hat Vallerie angefangen bisschen Problemen machen und zwar ganz komische, vielleicht jemand kann es erkennen/lokalisieren
wenn wir Berg unter fahren und stark rechts lenken mit Leerlaufdrehzahl (Auto-Getriebe), dann geht den Motor aus.
es kann erledigt sein mit:
1) höherem Drehzahl (der sonst nichts benötigt ist)
2) Choke an (aber es ist teilweise verbunden mit 1)
3) nicht rechts lenken nachdem Berg runter fahren Bääh!
4) ganz langsam runter fahren und dann in die Kurve Gas geben
was kann das für ein Phänomen sein?
da ist genug Sprit in Tank, und nach links lenken in ganz gleiche Situation macht sie es nicht.
danke Euch voraus.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Vergaserschwimmerstand .
meinst Du zu wenig, also dass ich habe den Schwimmer zu viel nach runter gebogen?
thread
Zu wenig oder zuviel. Er kann ja auch absaufen.
Ich denke, eher zu viel als zu wenig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einige Vergaser (Edelbrock) empfindlicher sind als andere (Holley). Also besser am Gas bleiben und nicht im Leerlauf stark bremsen oder in enge Kurven fahren.
danke für die Antworten
Ich habe 750er Carter und den Schwimmer habe ich 1,1cm gestellt... Es habe nach kompletter Revidierung erst ca 1000km hinter sich....
thread
Das gleiche Problem hatten wir mal vor Jahren bei einem 71er Buick Skylark vom Nachbarn.
Weit weg gekauft, und bei der Heimfahrt ging in jeder zweiten Rechtskurve der Motor aus.
Die Details erspare ich euch lieber haarsträubend
Die Ursache lag jedenfalls in irgendeinem durchgescheuertem Kabel auf der Ansaugspinne, welches bei Rechtskurven durch die Fliehkraft Massekontakt bekam.
OK, war keine Corvette, und die Einzelheiten habe ich auch vergessen, aber die elektrische Seite sollte man vielleicht auch mal überprüfen.
Reiner
Reiner
danke... es könnte aber den Kabel nicht sein. Die Elektrik ist neu und so aufgeräumt dass da nichts in Nähe von Motor ist oder sogar auf Ihm liegt...
thread
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.787 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.063 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.147 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.893 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.432 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
