Im Ausgleichbehäter geht es zu wie im Whirlpool
Immer im weißen Behälter vorne rechts nachsehen ob der Wasserstand stimmt.
da kann problemlos nachgefüllt werden.
wenn der mal leer ist und low coolant angezeigt wird muß oben und evtl. unten nachgefüllt werden.
dann muß mit der Entlüftungsschraube gearbeitet werden.
lg
Dieter animierte C4
Zitat:Immer im weißen Behälter vorne rechts nachsehen ob der Wasserstand stimmt.
Diese Aussage stimmt nur für ein 100 % dichtes System!
Wasser läuft nicht automatisch Bergauf.
Ist das Kühlstem dicht wird bei Ausdehnung das Wasser in den weißen Ausgleichsbehälter gedrückt.
Kühlt das Wasser wieder ab entsteht ein Unterdruck und es läuft aus dem weißen Ausgleichsbehälter wieder zurück ins Kühlsystem.
Ist das System undicht, kann kein Überdruck und auch kein Unterdruck aufgebaut werden.
Der Wasserstand im weißen Ausgleichsbehälter bleibt also immer gleich.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 289 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.422 15.04.2024, 13:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.300 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.553 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.100 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
