Frage zur Wasserpumpe
Hi Leute, da ich ja noch neu auf dem Gebiet der Chevyschrauber bin, hätte ich mal eine blöde Frage.
Kann mir jemand sagen um welche Wasserpumpe es sich hier handelt? Diese war auf meinem alten Block verbaut,
der gegen einen 383 Stroker getauscht wird. Welche Wasserpumpe muss ich nehmen, hat evtl. noch jemand eine neue zu verkaufen. Ich habe eine 73er Vette mit 350er Motor. Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Chris
Für die Corvette brauchst Du die kurze Version. Die lange bzw. reguläre paßt nicht.
Auch der Zapfendurchmesser vorne ist wichtig - da gibt es auch zwei. Am Besten Länge und Zapfendurchmesser ausmessen, in Zoll umrechnen und damit telefonisch bestellen. Oder mit der ausgebauten Pumpe zum Händler gehen.
Gruss,
Gruss,
Das kann ich bestätigen, ich hatte zuerst auch eine Wapu, die nicht passte. dumdidum
Es gibt auch 2 verschiedene Flansche für die Riemenscheibe/Lüfterrad :
Mit 4 Löchern und mit 8 Löchern.
Gruss Uli Hallo-gruen
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 600 06.09.2025, 14:13
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 1.738 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.840 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.333 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.964 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
