Themen: 107
Baureihe (3) : LN2, 917 AF
Baujahr,Farbe (3) : 89, rot,
kann es eigentlich auch an den Schläuchen liegen, wenn es einseitig zieht und kein richtiger Druckpunkt da ist?
Moin, Moin
Uwe
Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Hmm, hatte über Himmelfahrt die gleichen Symptome an meiner Corvette wie Gerd.
Hintere Kammer leer, Lämpchen im Cockpit zeigte mir an dass da was nicht gut ist.
Keine Spuren an der Innenseite der hinteren Räder und auch sonst keine Pfütze am Boden.
Hab dann mal ca. 1 dl nachgefüllt und eine wenig gepumpt. Dabei stiegen dann ein paar Luftblasen in der hinteren Kammer hoch.
Hab dann Deckel drauf gemacht, bin kurz gefahren, Vollbremsung eingeleitet und Links wie Rechts qualmten alle 4 Reifen. Bremsdruck war wieder da und seither alles gut.
Naja, wir waren ja in Österreich und da arbeitet offenbar am Samstagmorgen keine Werkstatt mehr, sonst hätte ich den Wagen gleich mal auf den Lift genommen.
Ich behalte die ganze Sache auch mal im Auge, aber im Moment ist alles wieder gut und wie gesagt, und das erstaunt mich ein wenig, keine Pfütze am Boden
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 73
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Wäre mir persönlich zu unsicher, würde immer mit nem unguten Gefühl fahren und die Bremse betätigen...
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn die Bremsplaketten voll abgenutzt sind, die Zangenkolben also voll ausfahren, das mal 8 pro Achse, würde das soviel Flüssigkeit aufnehemn, wie im HBZ drin ist ?
Themen: 9
Baureihe: C 2
Baujahr,Farbe: ´65er
Baujahr,Farbe (2): Nissan 370Z, schwarz
das denke ich nicht - wenn man jeden max Kolbenhub (0,5cm Belagstärke) mit 4ml ansetzt sind das max. 64ml Verlust im Ausgleichbehälter - da dürfte der Behälter nicht leer sein.
Fakt ist - fehlt Bremsflüssigkeit außerhalb der Verschleißtoleranz ist das System fehlerhaft. Bremsflüssigkeit verdunstet nicht und wird seltenst aus dem Fahrzeug gestohlen
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Themen: 533
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Heute HBZ getauscht und wieder voller Bremsdruck vorhanden
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 9
und der Anlasser geht auch wieder???
Themen: 533
Ja, erstmal. Der, den hape über hatte, vom 57er 210 passte leider nicht.
Obwohl sehr ähnlich, nur vorn das Gehäuse um das Ausrückritzel war ein bischen zu gross.
Am alten war ein Stück Gussflansch abgebrochen, das wir schon vor Monaten auf dem Hof fanden
aber nicht zuordnen konnten. Jetzt nach Aus-Einbau wissen wir, dass es vom Anlasser stammte.
Notdürftig mit U-Scheibe wieder eingebaut und wrummm
Wie auch ever, muss ein Neuer her.
Danke der Nachfrage , ................
