zündung stört radio
seit heute habe ich störgeräusche von der Zündung im Radio. Woher kann das kommen?
herbert
Ich würde nach dem Entstörkondensator schauen.
Kannst du beim Corvettefahren Radiohören? Grübeln
--- hörst Du alle Zylinder oder unregelmäßige "Knackgeräusche" ?
Hallo-gruen H1
Ja kann man.
Ignition Shilding montiert?
Edgar
Schlecht geschlafen oder was?
Nee, wieso, Günther?
Irritierten Gruß
Edgar
War ja nur als Scherz gedacht, Edgar. Natürlich kann man beim Corvettefahren radiohören, keine Frage.
Igniton shielding ist ein guter Ansatz, hast du auch die Schirmung auf den Zündkabeln drauf?
Gruß, Günther Hallo-gruen
Edit: weiß allerdings nicht ob du bei der 76er geschirmte Kabel serienmäßig drauf hast.
Genauso wie meine Antwort.
Ja hab ich jetzt auch, Günther ....
[Bild: 18091520xt.jpg]
Edgar
Wenn sowas, sprich das Britzeln im Radio, nach einiger Zeit schleichend auftritt, ohne das Änderungen sonstiger Art am Motor/an der Elektrik vorgenommen worden sind, kann ein Austausch der Riemen zum Antrieb der Nebenaggregate (hier insbesondere der Lichtmaschine) Abhilfe bringen. Die Riemen müssen nämlich elektrisch leitend sein, sonst gibt es statische Aufladungen, welche sich jedes Mal, wenn Sie sich entladen in Knistern im Radio bemerkbar machen. Wenn es es ganz schlimm kommt, kann es sogar aufgrund dieser statischen Entladungen zu Schäden in den Kugellagern der Lichtmaschine kommen, welche letztlich zum Ausfall dieser, bzw. zu Geräuschentwicklung der Lager führen können. Die Leitfähigkeit der Riemen kann über Laufzeit abnehmen, sodass sich so etwas einschleichen kann. Falls ansonsten kein Fehler gefunden werden kann, kann ein Austausch der Riemen helfen.
Und nein, dieser Post ist kein verspäteter Aprilscherz, sondern einer der Sachverhalte welche meine Miete und meine Tankfüllungen bezahlen.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 715 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.830 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.999 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 6.036 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 5.379 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
