Hinterreifen einseitig abgefahren
Hallo Corvette Z06 Freunde. Ich hab da mal ein kleines Reifenproblem. Hab heute meine hinteren Reifen wechseln lassen und bei genauem Betrachten der alten Reifen festgestellt das die einseitig abgefahren sind. Außen 1 mm innen aber noch 3 mm. Jetzt die Frage. Kann auch hinten Spur und Sturz ( genau wie auf der Vorderachse ) eingestellt werden. Meine Z06 Bj. 2008 hat das ganz normale Standard-Fahrwerk. Da ich leider davon keine Ahnung habe, wäre ich für einen guten Rat sehr dankbar. Ich habe schon mal Spur und Sturz kontrollieren lassen, aber da wurde nur an der Vorderachse eingestellt.
Grüße Heinz
Hi Heinz,
kann man einstellen, evtl. sind die Werte bei der Z wegen der guten Straßenlage so extrem, dass sich die Reifen einseitiger abfahren?
Prost!
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=vermessen
Edgar
Hallo Edgar, sind das Standartwerte oder War das ein Versuchswert????? Möchte nur das sich die Reifen wieder gleichmäßig abfahren.
Gruß an alle. Heinz
Entweder bist Du ein extremer Kurvenheizer, oder dein Auto hat ganz ordentlich O-Beine (positiver Sturz) auf der Hinterachse...
Die von Edgar verlinkten Werte (-1° Sturz und ansonsten gerade) sind top für die Hinterachse, damit kann man nix falsch machen!
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo Heinz,
keine Seltenheit das Reifenbild, das Abfahren der Reifen passiert beim Beschleinigen wenn die Reifen sich nach vorne ziehen.
Hier muss Du die Vorspur prüfen lassen. Beim Einstellen darauf achten, das die Schrauben wieder richtig fest angezogen werden.
Werksvorgabe und eine Viertelumdrehung extra. Ansonsten kann es passieren, das sich Dein Fahrwerk die Vorspur selber zieht.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Danke . Ich hab das Messprotokoll vom Beissbarth in der Schweiz ausgedruckt und werde meine Corvette, nach diesen Daten, von meiner Werkstatt so einstellen lassen. Ich denke dann habe ich das Problem gelöst. Für diese Hilfen ist das Corvette Forum echte Spitzenklasse. Nochmals Danke an alle
Gruß Heinz
Stell mal lieber ein Bild ein, bevor Du Panik schiebst.
Sportreifen sind von Haus aus an den Seiten recht mager profiliert.
Gruß Alex
Lass mal dein Fahrwerk vermessen. Mit Sicherheit verträgt dein Auto hinten etwas mehr negativen Sturz. Brauchbare Werte zur Fahrwerkseinstellung sind hier schon zu Hauf diskutiert worden, siehe auch Beitrag von Edgar.
Ralf
Volker, beim harten Beschleunigen geht die Spur doch eher auf.
Dabei radieren sich die Hinterreifen eher innen ab.
Das sollte dann nicht die Ursache sein.
  Suche Original EMT-Hinterreifen, neu Martin.S 10 5.675 10.08.2010, 12:36
Letzter Beitrag: Lemmi
  Neuer Hinterreifen, woher auf die schnelle Z06DSOM 9 5.133 04.11.2008, 19:15
Letzter Beitrag: C53
  Schock!!! Reifen hinten fahren trotz optimalem Sturz (selbstverständlich) einseitig ab Gil Speed 189 71.141 03.12.2006, 15:17
Letzter Beitrag: fremder73
