Beleuchtung...
ich habe zwei Fragen an die Experten.
Habe eine 71er und frage mich welche Lampen vorne bei Abbelendlicht und bei Fernlicht leuchten müssen???
Welche Aufgabe Funktion haben die beiden Leuchten links und rechts ganz unten???
Parklicht??? Mit eine Birne mit zwei Glühfäden??? Und wie werde diese angeschaltet???
Ok, waren jetzt doch mehr als zwei Fragen... dumdidum
Grüße aus dem Norden
Henning
Außen Abblendlicht, innen Fernlicht.
Welche meinst du mit links und rechts unten? Die im Grill? Sollte kombiniertes Parklicht und Blinker sein.
Hallo Frank,
danke für die Info.
Heisst das, dass beim Fernlicht alle vier an sind und beim Ablendlicht nur die beiden äußeren???
Ja, die beiden im Grill.
Das würde ja bedeuten, da meine eine weiße Abdeckung haben, dass es weiße Blinker wären???
Ist das richtig???
Und das Parklicht schalte ich über den Blinkerhebel???
Ja, kann jedoch auch anders geschaltet sein (dann sind bei Fernlicht nur die inneren Scheinwerfer an).
Hinter den "weissen" Abdeckungen im Frontgrill sind orange Leuchtmittel (Birnen Großes Grinsen), damit´s beim Blinken orange leuchtet. Das sind 2-Faden Leuchtmittel : Blinken/Parklicht.
Parklicht wird über den Lichtschalter eingeschaltet .
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Henning
Wie schon beschrieben, Abblendlicht brennen nur die beiden äusseren Lampen. Bei zugeschaltenem Fernlicht müssten eigentlich alle 4 brennen.
Die Lampen unten im Grill (zumindest ist es bei meiner 80er so) sind die Lampen geteilt. Ein Teil ist Positions- oder Parklicht, die andere Hälfte ist Blinker.
Gucks du bei etwas weniger Licht....
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
.... und bei Tageslicht
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Klasse, vielen Dank für eure Antworten.
Jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer... Hallo-gruen
Serienmäßig schalten bei Fernlicht nur die inneren. Die außen bleiben beim Abblendlicht.
Wenn nicht umgebaut auf Relaisschaltung würde ich das auch so belassen.
Da muss ich Dich korrigieren, Frank.
Die originalen "sealed beams" haben in den äusseren Leuchtmitteln 2 Leuchtfäden (Low Beam/High Beam) und die inneren nur einen (High Beam).
Im Schaltplan ist ebenfalls zu sehen, dass bei Fernlicht (High Beam) alle 4 Scheinwerfer an sind. Zwinkern
Moin moin,
bei mir leuchten bei Abblendlicht die äußeren und
bei Fernlicht alle 4 außen H4 und innen Sealed Beam.Yeeah!
In den Blinkern sind hinter klarem Glas gelbe Lampen mit zwei Fäden. huahua
Bis denne Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.626 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 7.316 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 5.384 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
  Motoraum Beleuchtung Tom79 1 2.019 09.11.2021, 00:07
Letzter Beitrag: DerWirre
  Beleuchtung Steffen1971 11 10.665 04.06.2020, 19:43
Letzter Beitrag: Steffen1971
