Hilfe bei C5 leuchten Blinker hinten beim bremsen mit. Umbau auf EU
Moin, Moin aus dem Norden.
Ich habe das hier verbaut:
Flasher Fix Harness
Ist total easy und die Blinkfrequenz war wieder ok bei meiner C5 Z06.
Allerdings muss ich auch erwähnen dass ich das erste gemacht habe nachdem ich LEDs verbaut hatte.
Vorher, ohne LEDs, hat alles ohne Widerstände funktioniert. Ich denke man braucht die Widerstände nicht.
Falls jemand Bedarf hat, ich habe noch einen funktionierenden US Warnblinkerschalter liegen.
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
Zitat:Original von cowi-c5
Mit dem Thema dürfen sich demnächst alle EU-Fahrer auseinandersetzen, denn die EU-Blinkrelais (Warnblinkschalter) sind derzeit nicht mehr lieferbar.
Achim
Mensch Achim, solche Sätze lese ich in letzter Zeit immer öfter. Was bin ich froh das ich eine US Version hab. C5, C6, Escalade.... Da scheint die Ersatzteilversorgung ja erheblich besser zu sein... LOL
OT OFF
Hi Hab das selbe Problem mit dem Umbau .Ich gehe davon aus , dass Du Deine Rückleuchten auf eu Norm
umgerüstet hast .Bitte gib mir doch mal eine kleine Anweisung , wie Du vorgegangen bist .
Vielen Dank in Voraus .
Heinz
Ich denke, ich habe auch genau so ein ähnliches Problem. Ich habe im Herbst vor dem "Einwintern" noch schnell die inneren hinteren US Blinker abgeschlossen und EU Leuchten mit Rückfahrscheinwerfer eingebaut.
Heute habe ich nach dem Winterschlaf die Batterie angeklemmt und mit großem Entsetzen festgestellt, dass die Blinker links und rechts ca doppelt so schnell blinken. Alle Birnen sind OK.
Ich habe eine US Version. Vorne habe ich pro Seite jeweils zwei Blinkerbirnen und hinten nur jeweils eine, also insgesamt drei Blinkerbirnen links und drei Birnen rechts.
Demnach müsste ja jede US Corvette mind 4 Blinkerbirnen pro Seite haben, sodass der Blinker wieder ordentlich funktioniert?
Werde das in den nächsten Tagen ausprobieren. Yeeah!
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 338 10.04.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.231 20.05.2023, 21:28
Letzter Beitrag: er12345
  Temperaturanzeige MN6 (Umbau von A4) CustosOnLinux 46 15.697 23.01.2023, 20:22
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 17.427 27.09.2022, 14:18
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.405 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
