C 3 zieht nach rechts
Nach der zweiten Fahrt heute habe ich bemerkt das die C 3 immer leicht nach recht zieht.
Um geradeaus zu fahren muß das Lenkrad leicht festgehalten werden.
Unabhängig davon ob mit oder ohne Gas. Bremsen schleifen nicht.
Die Servolenkung wurde schon beim Kauf nachgerüstet, alles funktionierte letztes Jahr ohne Probleme.
Einzige Änderung, die neuen 255er Reifen. Würde ich aber als Störungsquelle ausschließen.
Luftdruck 2,5bar.
Falls ich das Fahrwerk einstellen lassen muss, welche Werte sind zu empfehlen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Udo,
ich hatte 215 Redlines bei meiner montiert. Die Kiste lief geradeaus wie am Schnürchen.
Seit dem ich 235/255er fahre zieht sie auch leicht nach rechts, obwohl alles neu vermessen wurde.
Gruß Chris
Die Originalwerte findest du in der Database.
Gruß, Sigi
Danke, ich meinte erprobte Werte die nicht immer mit der Werks Einstellung gleich sein müssen.
Eine Tabelle in deutsch wäre gut.
Udo
Udo
schon mal das Servo-Lenkventil nachgestellt?
Gruß Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Nein, gibts da eine Anleitung ?
Udo
Udo
Auch da kann ich dir nur mit den Standardwerten helfen, gib mal in eine Suchmaschine "Doromey deutsch" ein, lade dir Teil 2 herunter, dort sind die Werte ab Seite 119 zu finden.
Meine Vette (Standardfahrwerk, original) läuft hervorragend mit diesen Werten.
Gruß, Sigi
die gibt es sicherlich hier.
Ist auf alle Fälle kein Hexenwerk. Auto vorne aufbocken so das beide Räder in der luft hängen und dann Wagen starten um zu sehen wie die Lenkung arbeitet.
Falls es am Lenkventil liegt, gehen die Reifen direkt nach rechts. Beim Lenken merkst Du dann, dass die Lenkung nach rechts leichter geht, als nach links. Dann musst Du Einstellen.
An der Einstellschraube am Lenkventil, kann man dann die Einstellung vornehmen.
Gene
[Bild: AVA.png]
Keilriemen der Servopumpe runter und mal kurz ohne fahren (geht schwer, aber geht)
Wenn sie dann nicht mehr nach rechts zieht, liegt´s am Steuerventil.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Ja, in diversen Manuals für die Corvette oder über die Suchfunktion in diesem Forum Idee
Gruß, Sigi
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.189 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.598 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.082 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.699 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.493 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
