Zündspule zu warm?
da ich wieder gelegentliche Aussetzer hatte habe ich eine neue Zündspule eingebaut.
Ein bekannter Händler meinte es gibt nur eine Original Spule. Ich meine im CA Katalog gibt es zwei, eine für 350er und eine für 454er. Bei meiner ist aufgedruckt -über Vorwiderstand betreiben-
Sie wird ziemlich warm, ca. 40° nach 30min Fahrt.
Strom bei Zündung an 3,7A, nach Start des Motors 2,0A.
Woran sehe ich, bzw. wo ist dieser Vorwiderstand eingebaut?
Angeschlossen s, Bild.
Ist das normal?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Es gibt 2 Arten von Spulen: die billige für die normale Unterbrecherzündung, und eine teure für die Transistorzündung, selbige solltest du nicht mit Unterbrecherzündung fahren, sonst lebt der Kontakt nicht lange.
Ob du einen Vorwiderstand drin hast? Zündung an, Spannung an der Spule messen.
Wenn du da de Batteriespannung misst (11-12V) dann hast du keinen Vorwiderstand dran.
Wenn es 6-8V sind hast du nen Widerstand.
Edit: beide Spulen werden über Vorwiderstand betrieben.
Bei Verwendung von MSD Boxen kann das anders aussehen.
Ich habe die Serien Zündanlage des BB, mit Unterbrecher.
Spannung messe ich morgen.
Udo
Udo
BB hatte serienmäßig aber Transistorzündung.
Wenn du dadran ne normale Zündspule fährst bekommst du ab ca 4000U/min Aussetzer Zwinkern
Und woran sehe ich ob es eine Transistorzündung ist???
Ich kann nicht elektronisches entdecken, Spule, Verteiler mehr ist nicht.
Oder wo sitzt das Elektonikmodul?
Udo
Udo
Du hast sicher keine Transistorzündung, denn die gab es nur als Option bis 1969 (RPO K66).
Matthias
... aber bitte nur im laufenden Zustand. Dann sollten es, wenn der Vorwiderstand (bzw. die als Vorwiderstand ausgeführte Zuleitung) intakt/vorhanden ist, die genannten ca. 9 Volt sein. (So lange der Zündschlüsssel auf 'crank' steht sind es die vollen 12 Volt.)
Wenn Du die Spannung an der Primärseite bei stillstehendem Motor miss kommt es nämlich darauf an, wie der Moror abgestellt hat: Mit offenem oder geschlossenem Unterbrecherkontakt (letzteres ist die wahrscheinlichere Variante).
Eine Diskussion zum Vorwiderstand gab es auch schon mal in diesen Thread.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Zitat:BB hatte serienmäßig aber Transistorzündung
Markus, nicht unbedingt. Nur die high perfromance BB hatten diese Notgedrungen.
Fuer die Maedchen-BB war es Option. ( Also L36 und vielleicht sogar fuer den L68 ? ).
Aber spielt bei Udo keine Rolle, so oder so.
Zitat:Fuer die Maedchen-BB
das lässt mir glatt die Gesichtszüge entgleisen
Die Spannungen sind deutlich anders.
Motor aus 6,3V
Motor läuft 3,4V
Was nun???
Udo
Udo
Passt doch, du hast nen Vorwiderstand dran.
Bei laufendem Motor kommt der Messfehler daher, dass die Spule getaktet wird, das was da anliegt kannst du eigentlich nur mit nem Oszi richtig messen.
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 4.580 25.10.2023, 19:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  Zündspule C3 für C4? jig_sohr 0 1.794 14.06.2023, 12:50
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 13.744 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 6.939 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündspule Msd Blaster 2.8202???? He-C 33H 2 2.516 29.09.2021, 20:42
