Suche Photo Sportspiegel von unten
Hallo Alle,
Hat jemand ein Photo eines originalen Sportspiegels von unten.
Gab es glaub ich ab Bj 76.
Bei meiner ist die Spiegelhalterung unten (da wo der Kugelkopf reingeht) gebrochen und ich weiß nicht ob es ein originaler Sportspiegel ist.
Bei mir ist die Metallplatte außen mit einer etwa 1 cm langen Schraube mit dem Innenleben verschraubt.
Hatte leider gestern keinen Photoaparat dabei.
Danke schonmal.
Greets, OLI
Die originalen Sport-Mirrors (RPO D35) haben starre Gehäuse-Schalen auf "Säulen" in denen die Spiegelgläser sitzen. Der Spiegel auf der Fahrerseite ist über einen Bowdenzug und einen "Mini-Joystick" in der Fahrertür einstellbar, den auf der Beifahreseite verstellt man über Druck direkt auf dem Spiegelglas...
Kurzum: das einzig bewegliche an den Außenspiegeln sind nur die Spiegelflächen selbst, nicht aber das Gehäuse!
...hier noch mal ein Bild, wie zip-corvette.com das als E-Teil anbietet...
Vielen Dank,
Für die schnelle Info.
damit steht schonmal fest, dass es kein originaler ist.
Ich werde das nächste Mal ein Photo machen.
Evtl. erkennt ja jemand was für Spiegel das bei mir sein könnten.
Da die in Wagenfarbe lackiert sind würde ich die natürlich gerne behalten und nur die Halterung austauschen.
Grüße und Dank erstmal.
Greets, OLI
Ja, das hatte ich nach Deiner Beschreibung auch schon gedacht, daß der nicht original ist...
Aber wenn Du Bilder einstellt, (er)kennt die vllt. jemand...
Update:
Der Aftermarket-Spiegel hätte sogar gepasst.
Nur hat da jemand um den Spiegel am Halter festzumachen eine ultralange Schraube durch die Türe durchgeführt und die von innen mit Schraube festgemacht.
Kotz würg.
Ich hab also 6 Löcher und Pfusch an der Tür.
Ging nur mit Kreativität zu lösen.
Ich war zu angepisst um nochmal Bilder zu machen.
Evtl. kennt das ja jemand.
Wenn man dasitzt und "Das kann doch jetzt Alles gar nicht wahr sein murmelt"
Das nun ist superpfusch.
Wie schlecht.
Damit aber nicht genug.
Wollte dann wenigstens zwei gleich aussehende Spiegel haben und habe mich am Beifahrerspiegel auch versucht.
Dumme Idee, war wohl auch die Spiegel am Fuß-Halterung durch die Tür durchgezogen.
Nun wackelt der auch.
Großes Kino.
Ganz abgesehen davon hält der Mike und Frank Spiegel aus verchromten Plastik auch nicht und ist schon beim Anbau angelaufen.
Gehört wohl dazu.
Greets, OLI
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 568 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 5.422 05.08.2022, 00:13
  Original C3 Sportspiegel nachrüsten - Bj. 77 Hirschring 7 12.509 17.05.2019, 18:57
Letzter Beitrag: Grauwe
Rainbow Kühlmittel tropft vorne unten aus dem Blech DennyC3 1 3.327 16.04.2017, 15:54
Letzter Beitrag: daabm
  Ölpumpenschaft Spiel nach oben und unten ronn 2 2.107 02.12.2013, 09:42
Letzter Beitrag: ronn
