Mein C4 zickt auch
Big Grin
Habe Heute auch mit meiner C4 die erste große Ausfahrt gemacht!
Zum Saisonstart hat Sie neu Flüssigkeiten, Neue Kerzen und neue Zündkabel bekommen.
Wenn der Motor warm ist läuft Sie im Leerlauf sehr unrund, unter Last ist soweit Alles in Ordnung.
Ich hatte letztes Jahr schon leichte Probleme mit dem Leerlauf, deshalb habe ich die Zündkabel erneuert.
Alle Warnlampen sind aus kein "Service Engine Soon"
Ich habe in einigen Beträgen gelesen dass es häufig Probleme mit den Einspritzdüsen gibt, wie genau kann ich den Wiederstand der Düsen messen? Einen Multimeter habe ich (-:
Meine Vette ist eine reines Sommerauto, seit 19Jahren in meinem Besitz, Sie hat erst 33TSD Meilen, ist ein 89ìger Cabrio mit TPI.
Hallo Thomas,
den Stecker von der Einspritzdüse abziehen, und den Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen.
Könnte auch ein Problem mit der Lambdasonde sein, wenn nur im warmen Zustand. Das kann man schnell mit einem Diagnosekabel feststellen.
Reiner
Der Innenwiderstand sollte so um die 16 Ohm liegen bei kaltem Motor, 14 geht noch und alles unter 10 ist Schrott.
Gruß, Thomas
Heart
So...hab die Düsen mal durchgemessen:
Hier die Werte für die jeweiligen Zylinder:
Nr.1 - 16,2
Nr.2 - 9,2
Nr.3 - 9,5
Nr.4 - 16,0
Nr.5 - 13,4
Nr.6 - 16,2
Nr.7 - 16,4
Nr.8 - 6,6
Die Messung ist kalt erfolgt...ich glaube ich brauche 8 neue! Wer hat eine gute Bezugsquelle? Welche Düsen soll ich kaufen? Bosch, Accel?
Ja, die alten machen keinen Sinn mehr, ich nehme immer die ACCEL 150821.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas, hab derzeit extreme Probleme mit Zündaussetzern, neuer Opti, Kerzen, Kabel, Wapu, etc sind schon bestellt...
Meine Düsen liegen alle zwischen 12,4 und 12,7 Ohm, das ist ok so, oder?
Bj 95, 91tkm..
Grüße Max Hallo-gruen
Das dürfte wohl OK sein. Beim LT1 gibt es aber nicht mehr diese "Problemdüsen", die zwar durchaus 20 Jahre laufen, dann aber mehr oder weniger ausfallen.
Und bei Zündaussetzern würde ich auch eher auf Bauteile der Zündung tippen Yeeah!.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke Ralph, ich hoffe es.. ist kein billiger Spass wie ich gesehn hab :P
Die Zündaussetzer kommen erst wenn der Motor warm ist, vor allem im Leerlauf stirbt er fast ab.. mit regelmäßigen Gas stößen lässt er sich dann wieder kurzzeitig am Leben erhalten.. aber auch beim Gasgeben kommt oft keine Leistung, plötzlich aber dann schon, fast wie bei einem Kickdown..
Max, das klingt nach Opti. :glaskugel:
Werd mich dann mal selbst an dein Einbau wagen, wird schon schief gehn Großes Grinsen
..gibt ja ganz gute Anleitungen im Netz :)
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.000 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  92er zickt nach Fremdstarten Chevyvette90 6 2.605 07.06.2023, 23:45
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.993 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Wir haben jetzt auch ein Cabrio ! King Ralf 53 27.735 04.05.2020, 06:29
Letzter Beitrag: King Ralf
  Hilfe ist mein Anlasser kaputt?? corvetteXandi 7 6.940 03.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: wolfgang s
