klimaanlage streikt
Ich habe folgendes Problem an meiner C5 MY2000.
Meine Klimaanlage funktioniert nicht.
Bei Funktion "Auto" leuchtet die A/C Taste nicht, bei Aussentemps von 20°C.
Im manuellen Modus blinkt die A/C Taste 3x, bleibt aus.
Gebläse- und Temperatureinstellungen funktionieren.
Sicherung ist ok, Relais kann ich nicht prüfen.
Ein Fehlercode P1546 HC A/C Clutch Status Circuit Low Voltage ist vorhanden.
Kennt jemand das Problem? Ist evtl. zu wenig Kältemittel drin?
Danke für Antworten.
Gruss Axel
Hallo Axel, wenn zu wenig Kältemittel drin ist, reagiert der Drucksensor an der Klimaleitung vorne rechts im Motorraum und schaltet den Kompressor nicht mehr zu damit nix beschädigt wird. An sich normal. Was der Fehler bedeutet in dem Zusammenhang weiß ich allerdings auch nicht.
Also normalerweise Klimaanlage neu befüllen lassen und eventuell nach Lecks suchen.
Gruß Andreas
das hat erst mal nichts mit einer leeren Klimaanlage zu tun.... wäre die nur leer, gäbe es keinen DTC.
Dein gefundener DTC lässt auf ein Problem mit dem Stromkreis zur Kompressorkupplung schließen.
Kann nur das Relais sein, oder aber ein loser Stecker oder eine Unterbrechung in der Verdrahtung.
Im schlimmsten Fall ein Defekt im PCM (eher selten)
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.905 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Klimaanlage Robin.G 19 13.460 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 17.443 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 18.109 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 8.117 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
