02.04.2014, 23:05
Moin!
Wo sitzt denn bei der C4 der Blinkgeber???
Dankeee
Bobo
Dankeee
Bobo
Blinkgeber
02.04.2014, 23:05
Moin!
Wo sitzt denn bei der C4 der Blinkgeber??? Dankeee Bobo
02.04.2014, 23:58
das Blinkrelais sitzt im Fußraum Beifahrer von unten zugänglich wenn die Verkleidung von unten abgebaut wird. Dazu auf dem Rücken in den Fußraum legen Verkleidung abbauen . Da ist von unten die ECM zu sehen links oben zum Mitteltunnel sollte das Blinkrelais verbaut sein. Da sollte ein kleiner runder blanker Topf ca. 3cm Durchmesser angebaut sein Dieses Relais ist in einer Spannklammer befestigt wo durch seitlichem Druck an der Klammer das Relais freigegeben wird. ich meine so ist das gemacht Hallo liebes Forum kann das jemand bestätigen bevor der Vettiist anfängt alles zu zerlegten. Gruß Wolfgang
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
03.04.2014, 00:04
Hier noch was mit Bildern aus der guten alten Zeit ... https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=1495
04.04.2014, 17:24
Vielen Dank erstmal.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt der Geber bei der C6 Fahrerseite und bei der C4 Beifahrerseite tief im Getümmel. Auf den Rücken legen im Fußraum? Wer passt da denn rein? Bevor ich mich verrenke, wenn die Rückleuchten dauerhauft brennen, kann es doch nur der Geber sein, oder? Melde mich, wenn es geschehn ist ...
04.04.2014, 17:45
100 Prozentig kann ich bei der C4 nicht bestätigen ob der Blinkgeber rechts sitzt. Nur auf den Bildern und Zeichnungen vom Kabelbaum ist er immer rechte Seite eingezeichnet. Ich meine mich auch zu erinnern das ich beim ECM Austausch diesen dort gesehen habe ? ist allerdings schon 1 Jahr her. Komisch das da keiner aus dem Forum den Einbauort rechts bestätigt.
Vielleicht kommt das ja noch. Blinken die denn bei Warnblinken? da wüsste man dann, dass da soweit an den Lampen und Kabeln alles in Ordnung ist. Gruß Wolfgang
04.04.2014, 20:24
Hallo Kowelenz,
bei mir war es der Bremsleuchtenschalter am Bremspedal.
Gruß, Andre'
10.04.2014, 18:18
Blinkrelaise sitzt definitiv recht unten im Fussraum wie Wolfgang schon sagte! |
einstellbarer Blinkgeber | koppe2003 | 2 | 3.808 |
24.06.2020, 20:01 Letzter Beitrag: koppe2003 |
