suche luggage rack
suche eine Luggagerack mit 8 löcher, preislich denk ich an eine gebrauchte der noch in guten chromzustand ist.
Theo
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Wüsste jemanden den ich ein gut erhaltenes mit dem Verkauf meiner Vette mitgegeben habe. Der Alex machte jetzt nicht den Eindruck das er es wieder anbauen will.... bei Intereese stelle ich dir gern den Kontakt her.
gerne,
bei meiner ist das chrom nicht mehr top... Wurde es solange montieren bis ich eine bessere habe, nur weiss ich nicht wie oft man die welnuts benutzen kann
Hab eines zu verkaufen, in sehr guten Zustand. Hab dir ne pn geschickt.
Gruß, Günther
Zitat:Original von blauwmarc
gerne,
Die Welnuts kannst du ohne Probleme nutzen bis sie kaputt sind. Da ist ein Gewinde drin. Wenn die Schrauben nicht festgerostet sind und sich gut lösen lassen halten die ewig, auch bei öfteren an und Abbau des Rack. Also bei mir war ein Gewinde drin (77er)
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Genau, die Wellnuts sind aus Gummi mit innenliegenden Messinggteil mit Gweinde.
Das Gummi soll nur als Niete fungieren und sich unter dem GFK festkrallen beim Hochziehen des Metallteiles , wenn man eben die Schraube festzieht. Wie ne Blindniete.
Hoffentlich passen die Löcher des Racks übereinander. Es gab wohl mehrere Anbieter dieser Racks.
Zumindest bei den 6 Löcherigen gibt es meherer davon, die alle etwas verschiedentliche Aufnahmen haben.
Desahalb hatte ich mir ein Rack zur Ersatzteileversorgung gekauft, nur um die einzelnen Stangen, die nicht mehr gut waren, zu ersetzen . Die Hautprahmen waren OK, so dass ich keine Probleme mit den Löchern hatte.
  T Tops rack blauwmarc 9 4.384 08.07.2015, 22:05
Letzter Beitrag: cocosisland
  Luggage rack entfernen - muß dazu der Tank raus? Günther-C3 21 9.736 12.03.2013, 00:54
Letzter Beitrag: lucaz
  Projekt "Homemade Rack and Pinion" gestartet Günther-C3 60 21.977 18.05.2012, 07:21
Letzter Beitrag: xx.flash
  luggage rack, Bohrschablone viper400 18 6.200 09.03.2007, 10:52
Letzter Beitrag: Titan
  Rack&Pinion-Lenkung Nr.3 15 5.189 11.11.2005, 18:08
