Bremsscheiben fällig?
Zitat:Ich spür bei den Bremsscheiben keinen Grat, sie sind nicht blau haben keine sichtbaren Hitzerisse, kaum Riefen und auch die löcher sind nicht zu.
Warum willst Du die denn dann wechseln?
Eisen wird ja nicht schlecht.
Würde mich mal interessieren, welchen Grund die Werkstatt da angibt.
Wenn keine Risse vorhanden sind dann ist das nur Geldmacherei.
Wenn eine Scheibe einen Riss hätte, dürfte die Werkstatt dich damit
garnicht fahren lassen. Das wär unverantwortlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verschleiss der Bremse ist natürlich vom Gasfuß abhängig.
Meine Scheiben und Beläge wurden bei 30.000 gewechselt. Die Beläge waren bis auf die Metallklammern (eine akustische Verschleissanzeige, die man aber nicht hört) runter.
Die Scheiben hatten einen deutlichen Grat und erhebliche Riefen. Die hätten wohl noch ein paartausend KM gehalten, ich habe aber dem Wechsel zugestimmt.
Fahre fast ausschließlich Landstraße, und nicht im Schongang.
Hatte vorher einen M3. Bei dem waren alle 20.000 die Beläge und alle 40.000 die Scheiben fällig.
Mit den Bremsen ist es wie mit den Reifen: Bei manchen hält ein Satz mit viel gutem Willen 10.000km, der nächste fährt 40.000km damit.
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
90.000 km auf der GS, jetzt sind die vorderen Scheiben fällig.
Edgar
Zitat:Mit den neuen Belägen quietscht nichts mehr und bremsen tut sie auch.
Welche wurden da verbaut? Die quietschende Bremse meiner C6 macht mich verrückt :-)
Hi!
Ich würde auch in eine andere Werkstatt gehen oder wenn du selbst die passenden Werkzeuge hast die Dicke der Scheiben messen und schauen wie viel Restbelag noch da ist.
Karl
Mach doch mal ein aussagekräftiges Bild der Scheiben auf denen man den Grat erkennen kann...
Hinten geht nur wenig Bremswirkung drauf. Würde mich sehr wundern wenn die nach so wenig Km schon fertig sind....
meine C6 hat jetzt rund 12000 km drauf und die Scheiben sind fällig, sind unrund, weiß nicht warum, bin nicht unbedingt der Heizer, eher der Cruiser. Aufeinmal war ein zittern beim bremsen zu spüren.
Gruß Ulli
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 20.658 21.06.2020, 08:53
Letzter Beitrag: Franklt
  Neue Bremsscheiben Sherwoodtaucher 1 2.911 01.06.2020, 18:44
Letzter Beitrag: starbiker
  Bremsscheiben C6 Cabrio Gebro 6 5.013 23.01.2020, 10:11
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 6.075 21.08.2019, 08:24
  C6 Centennial Bremsscheiben Aftermarkt? Kosten? Janvandam 15 29.235 23.04.2019, 18:52
