QJet Vergaser Ok?
bin gerade am Vergaser bei, weil es gestern nach dem abstellen nach Sprit stank.
Es sind ja 2 kleiner und zwei grössere Klappen zu sehen. Welche sollen denn beim Gasgeben aufgehen?
Die größeren bleiben zu, egal ob Leerlauf oder Gasgeben. Soll das so sein? Bzw. Wann gehen sie dann überhaupt auf?
Moin, Moin
Uwe
bei meinem werden die größeren erst durch den Unterdruck bei laufendem Motor nach unten gezogen
können aber auch durch sanften Druck mit dem kleinen Finger problemlos geöffnet werden King
Es gibt aber seitlich eine Verriegelung, die das Öffnen der großen bei kaltem Motor verhindert !
Die Grossen sind die 2ndaries und gehen nur bei Belaastung auf.
Leerlauf und sogar Gasgeben im Stand reicht dazu nicht.
Bei meiner gingen die 2ndaries erst über 4000 RPM auf dem Rollenprüfstand auf.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.001 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 1.080 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.722 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.475 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.095 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
