Sind 11,9V genug Spannung?
Liebes Forum,
ich habe da mal wieder eine Frage Zwink
Meine Vette stand nun recht lange über den Winter und meine Batterie hatte mit 8V das zeitliche gesegnet. Nun habe ich mir eine neue zugelegt (Optima Red -Top). Danach war es erstmal gut.
Nun bin ich 2 Wochen gefahren und alles war gut. Ladespannung lag bei 13,4 V. Also ales im grünen Bereich.
Beim Letzten starten wollte sie aber nicht so recht.
Beim Schlüssel auf "Zündung" geht das Klimadisplay nur gedimmt an und auch das Instumentenkombi geht nur ganz schwach an und dann wieder aus und man hört die Relais klicken. An aus an aus...usw. Also die ECU etc startet immer nur kurz und geht dann wieder aus. Irgendwann kommt dann der Fehler "Fehler in Ladeanlage".
Nun hab ich festgestellt, dass die Batterie im Leerlauf 12,0 V hat und wenn ich Zündung anmache nur 11,9V. Das wird wohl zu wenig sein, obwohl die Batterie neu ist.
Wenn ich trotzdem versuche zu starten, geht der Anlasser und mit glück springt sie an, aber echt unrund. Dann nochmal aus und schnell an und sie läuft.
Hat jemand eine Ahnung wie viel Spannung die bei "Zündung an" haben darf.
Hab ich eine alte Batterie erwischt?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Gerhard
Lichtmaschine defekt?
Gammelige Masse?
Das ist definitiv zu wenig Spannung. Wenn sie geladen ist, sollte sie 13-14 Volt haben.
Klingt, als wenn irgendein Verbraucher im Stand Strom zieht und Dir die Batterie leer macht.
HGW
Danke für die Antworten.
Wäre die Lima defekt, hätte ich doch keine 13,4V wenn der Motor läuft, oder?
Gamlige Masse hatte ich auch schon überlegt. Ich habe direkt an der Batterie gemessen und die hat beid Zündung an schon nur 11,95V.
PS. hab sie gerade nochmal ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Mal schauen was dann passiert :)
Selbst 13V sind zu wenig bei laufenden Motor, um den Akku vernünftig zu laden sind eig. Spannungen über 14 bis 14,4V Nötig.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Ja stimmt. Hab Batterie nun ans Ladegerät gehänt und werde es morgen abend nochmal testen.
Dann mal schauen ob sie anspringt und wie viel Spannung anliegt.
Pole etc hab ich schon sauber gemacht.
Bei laufendem Motor liegt die Bordspannung bei ca 14,2 Volt, schon im Leerlauf. Bei nur eingeschalteter Zündung geht die Batteriespannung recht schnell Richtung 11 Volt runter. Ne geladene Batterie hat ohne Last 12,9 Volt, ne leere 11,9.
Grüsse Andreas
Ok danke. Werde morgen mal schaun wie viel die Batterie nach dem Laden hat und was die Boardanzeige bei laufenden Motor anzeigt.
Bei mir wird bei laufendem Motor 13,9 bzw. 14,1 Volt angezeigt …
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.175 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.055 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Spannung zu hoch reifenoffroad 2 4.140 08.10.2017, 15:11
Letzter Beitrag: achsbruch
Sad Endlich: die neuen Räder sind da!! getlowc5 18 7.763 19.03.2015, 13:31
Letzter Beitrag: OlliD
Smile welche Leuchtmittel sind im EU-Scheinwerfer ? Chevy Fan 15 9.462 05.01.2014, 13:12
Letzter Beitrag: Chevy Fan
