Frage zur Drosselklappe 58 mm
wer von euch hat eine Drosselklappe mit 58 mm Durchmesser an einem L98 verbaut? Ich habe eine 58 mm Drosselklappe gekauft und am Motor verbaut bis an dieser Stelle war noch alles in Ordnung. Dann wollte ich den Platikschlauch zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser einbauen. Leider bekam ich diesen Plastikschlauch nicht über die Drosselklappe. Nach dem Versuch den Plastikschlauch zu erwärmen, das er sich etwas dehnt, ist der Plastikschlauch gerissen. Kann mir jemand bei diesem Problem behilflich sein ob es einen größerer Verbindungsschlauch zwischen der Drosselklappe und dem Luftmassenmesser gibt den ich hier einbauen kann. Hat von euch vielleicht noch jemand den original Verbindungsschlauch und braucht ihn nicht mehr?
Vielen Dank im voraus
Sascha
ist das eine DK für den L98?
Ja von Summitracing Professional Products 69706.
Hallo,bei einer größeren Drosselklappe brauchst du auch einen größeren Schlauch,bei ecklers heißt er Poweradapter!
Blaulicht
ZwinkernUnd nicht vergessen die Einlassoeffnungen des Manifolds anzugleichen, sonst brauchst Du dass Ding gar nicht dranschrauben.Franco
animierte C4
Hallo Corvette co4
habe den Verbindungsschlauch bei Ecklers gefunden werd ihn bestellen und ausprobieren.
Die Einlassöffnungen sind schon vergrößert.
Bin mal gespannt ob das was bringt.
Danke für eure Hilfe
Wie viel Leistung hatte der Motor vorher? Wenn sonst nichts gemacht wurde würde ich sagen - nein. Aber berichte mal ...
Hallo Sascha,
wenn alles läuft,mach mal einTest auf dem Leistungprüfstand,interressiert mich.
Habe Ähnliches vor,aber mit einer 52er DK, kurzem Fächerkrümmer,Sportkats und Sportauspuff.
...wenn ich alles zusammenhabe,gibts natürlich einen ausführlichen Bericht!
Ps:Sollte jemand eines der Teile zuhause rumliegen haben,einfach melden User
mfg
Martin
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 0 51 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 632 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.188 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.764 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.315 17.10.2023, 23:09
