Rückleuchten: Bilder der Verkabelung
Ich habe am Samstag meinen Heckbumber demontiert und dabei auch mal Bilder von der Verdrahtung der Rücklichter gemacht. Ursprünglich haben bei mir nur die inneren gebremst und die äußeren geblinkt.
Ich habe das geändert, jetzt blinken und bremsen alle 4.
Als erstes muß im Fahrerfußraum am Bremslichtschalter ein abgeschnittenes weißes Kabel gesucht werden und wieder zusammengelötet werden.
Dann habe ich, eher durch probieren und Zufall, die auf den Bilder erkennbare Verdrahtung hergestellt.
Die schwarzen und braunen Kabel, die an jede Leuchteneinheit gehen sind original so angeschlossen, mit dem grünen bzw gelben Kabel habe ich jeweils die 2 Rückleuchten einer Seite verbunden. Von den inneren Lampen aus ging jeweils ein grünes bzw. gelbes Kabel zum mittleren Bremslicht. Diese beiden Kabel müssen durchgetrennt werden, sonst blinken alle 5 Lampen.
Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft ein Blick auf die Kabelanordnung.
[Bild: RLlinks.jpg]
Verdrahtung der linken Rücklichter
[Bild: RLrechts.jpg]
Verdrahtung der rechten Rücklichter
[Bild: RLmitte.jpg]
mittler Bremslicht - man sieht die durchgetrennten Kabel (gelb / grün)
@ man in white
leider kann man keines der Bilder sehen. Kopfschütteln
Thorsten animierte C4
Jetzt geht es.
Ich sehe 3 gestochen scharfe Bilder, da sind wohl Deine Einstellungen falsch !
@ Mick
Ja jetzt sehe ich die auch, aber nicht als der Beitrag neu war, da ging es leider noch nicht. Zwinkern
@ man-in-white
Bei mir sind die Lichter hinten auch so "geschaltet" wie bei dir gibt es eine andere Möglichkeit das ganze wieder umzubauen ohne den Hekckbumper zu demontieren da man bei mir den Heckbumper nicht demontieren kann bzw. nicht so leicht wie bei dir???
        [Bild: 47915314xb.gif]
Das geht auch ohne Demontage.
Dafür müssen die Reflektoren und Nummernschildhalter raus.
Hallo Frank
Gratulation zu Deinem Beitrag, hilft echt weiter.......
Nun zu meiner Frage:
Wie hast Du deinen Heckbumper "abgeschraubt". PS: Dies ist sicher nicht
so einfach.........
Bitte beschreibe den Vorgang und, wenn möglich, stelle auch Bilder dazu!
Ich zähle auf Dich.........
Besten Dank im voraus.
Karl.Etter
Aus Sicht eines Elektrikers sieht die Verdrartung ziemlich Feuchtigkeit anfällig aus.
Zum verbinden der Kabel keine Lüsterklemmen und auch keine Schneidklemmen verwenden, auf längere Sicht gibt es damit nur ärger.
Am besten löten und mit schrumpfschlauch die Lötstelle isolieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@ RaimundIch glab, das sind noch die Besten Verbindungen am ganzen Auo (grins)
Hast recht, ich sollte das ganze vor dr Montage evtl noch mal überarbeite.
Ich habe die Schaltung nr durch Ausbau der Rückleuchten hergestellt.
Anleitung mit Bildern ist in Arbet.
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 1.718 24.04.2024, 14:17
Letzter Beitrag: ratprof
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 2.396 18.11.2022, 20:24
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.112 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 7.064 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
Question C4 BJ'88 original Radio Verkabelung mlviper 4 6.374 28.12.2019, 14:15
Letzter Beitrag: blackbird3
