C4 Logo restaurieren
da mich der usselige Zustand meines Tankdeckellogo gestört hat,
habe ich mir überlegt es etwas zu verschlimmbessern... Augenrollen
Vorgehensweise:
- Logo ausbauen
- Die beiden Logoinserts lassen sich vorsichtig mit einer feinen Klinge,
vom Rand her aushebeln.
Hierzu das Insert von allen Seiten leicht anlupfen, bis es sich vom Kleber löst.
Die Inserts sind jeweils unterhalb mit etwas Silikonkleber befestigt.
Man sollte natürlich nicht zuviel Gewalt anwenden.
Bricht einem doch ein Eckchen aus, so läßt sich dieses mit
transparentem Epoxykleber wieder ausbessern.
Die Rückseite der Inserts sind erhaben gegossen, das macht das spätere Lackieren einfach.
- Die alte Farbe läßte sich von den Inserts mit einem Glasfaserpinsel und 1000er Schleipapier entfernen.
Wenn man die Inserts flach auf das Schleipapier legt und etwas schleift, läßt sich die Farbe einer Ebene bereits leicht entfernen.
Der Rest erfordert etwas Geduld.
Die Farbe abzubeizen wollte ich nicht riskieren um den Kunststoff nicht zu Beschädigen.
-Die "sauberen" Inserts lassen sich nun neu lackieren.
Ich würde an dieser Stelle nun die spätere Sichfläche der Inserts polieren um sie von kleinen Kratzern zu befreien.
Ich habe dieses erst zuletzt gemacht, was zur Folge hat, dass ich noch Politurreste im Logorand habe (s. Bild). :-)
Beim Zielflaggenlogo malt man zuerst mit einem feinen Pinsel die vertieften Flächen in Weiß oder Hellgrau aus.
Ich würde hier von einer Metallicfarbe absehen, da das Ergebniss schnell etwas fleckig wird.
Ich habe diesen Fehler gemacht und würde beim nächstem mal einen Uni-Farbton nehmen.
Nach dem Füllen der vertieften Felder, kann man mit der Rückseite (nach dem die Farbe trocken ist) nochmal kurz über ein 1000er Schleifpapier gehen, um eventuellen Farbreste zu entfernen.
Den Rest der Rückseite kan man dann nach Abkleben der Vorderseite mit der Sprühdose (Schwarz) lackieren.
Die vorgehensweise bei Chev-Logo ist ähnlich.
Zuerst das Logoinnere in weiß oder Gold ausmalen, dann Abkleben und den Rest in Rot sprühen.
Nach dem trocken der Farbe die Rückseite wieder mit 1000er Papier leicht anschleifen, so dass der Logorand
wieder Farbfrei ist. Diesen dann per Hand mit Schwarzer Farbe nachzeichnen.
Anschließend kann die Rückseite noch weiß lackiert werden, damit das Rot etwas kräftiger wird, muß aber nicht. :-)
Nachdem die Farben trocken sind, kann man die Inserts mit einem tropfen Flexkleber (z.B. Flex+Bond) in das ebenfalls frisch lackierte Hauptlogo eisetzen.
Viel Spaß dabei...
(oder einfach ein neues Kaufen) :kreuz:
Mann oh mann.
was für eine Friemelei.
Gratulation zur Geduld und dem Ergebnis
lg
Dieter animierte C4
Coole Sache...so könnte man die rote Farbe im Chevylogo auch gegen eine andere (z.B. Wagenfarbe) austauschen King gut gemacht!!
Sirene Sirene DAS IST WAHRE LIEBE Sirene Sirene
Bin begeistert OK! OK! OK! OK!
Grüße Goldi   Feixen
Ja top! So muss das sein King
Ist es nicht so, dass die Nachbauteile im Handel nur mehr aus Plastik sind, während der Rahmen bei den originalen Emblemen aus Kuststoff ist? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!
smoke tires, not drugs
Erklär mir den Unterschied zw. Plastik und Kunststoff Grübeln Grübeln
Grüße Goldi   Feixen
hehe... da hat er sich sicher verschrieben Feixen
Die Originale waren aus Metall und die Nachbauten sind aus Plastik Idee
Ich habe selbst gerade erst zwei Embleme in den USA bestellt, da ich die "alten" zur Lackaufbereitung entfernt habe. Leider habe ich für vorne ein GM-Repro-Teil aus Plastik bekommen. Hinten gabs ein Logo aus Metall. Wenn man genau hinschaut sieht man schon den Unterschied zwischen den Nachbauten und den Originalen.
Olli
Hi!
Ein Riesenaufwand der sich aber echt lohnt Respekt Dafür Herz animierte C4
So langsam bekommt die C4 endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient King
Und in Kürze bekommen die ersten C4en das H-Kennzeichen, dann steigen auch die Preise Großes Grinsen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Danke für den Tipp, dass die beiden Teile ins Logo eingelassen sind -- ich hätte vermutet, dass das ein Teil ist und man es deshalb gar nicht auseinander bekommt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Klappe Aschenbecher restaurieren (91er) Griffin 0 2.151 22.02.2021, 14:48
Letzter Beitrag: Griffin
  Logo crusher 17 6.095 03.07.2004, 17:31
Letzter Beitrag: jeancule
