Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB
#51
@@ Jef
Der Filter hat ein sehr feines Sieb was höheren Öldruck verhindert
Die Papierfilter lassen höheren Öldruck zu
Powerfilter Oil Filters utilize two piece billet style precision machined housings and bases made of aircraft quality aluminum. The filter element itself is a finely woven 45 micron stainless steel mesh that is easily removed and can be washed clean and reused. We do offer replacement elements in case your original one becomes damaged or is otherwise in need of replacement. Additionally, extra fine elements are available for racing applications. Due to the extreme fine mesh used (10 microns) in the racing elements, these should not be used on the street. Should be cleaned after each race event.
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
Danke für deine antwort,habe das auch gelesen von 45 Micron,aber habe nicht gewust wie viel die normale werte wie bsw Wix sind.
jef
Hallo Ludger,
Hier ein kleiner Film, der den Unterschied in Öl und Ölfilter, wie die Beschreibung von Jörg erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=SeOjHIxYbSM
jef
Hier mal kurz eine Geschichte zum AC Delco PF1218 Ölfilter:
Motor (SB L82) durch Thomas ZR-1 komplett revidiert.(Ölfilter stammt von mir, nicht von ihm) 1.Start mit AC Delco PF1218 funktioniert einwandfrei, sofort Öldruck da.
Nach ca. 600km erster Ölwechsel. Wie immer den Ölfilter (auch wieder AC Delco PF1218) bis ca. 1cm unter Oberkante vorgefüllt, rein damit und starten. Kein Öldruck. Kurz gewartet, nochmal gestartet, laufen lassen, wieder kein Öldruck. Hmpf. Dritter Versuch, immer noch kein Öldruck.
Jetzt wird´s so langsam komisch. Also noch mal den Ölfilter raus und geschaut. Die Ölpumpe konnte keinen Tropfen Öl da reinpumpen, alles noch so, wie reingeschraubt. Dann kurz die Zündung am Verteiler abgezogen, eine Wanne unter den Ölfilterstutzen und den Anlasser orgeln lassen. Siehe da, die Ölpumpe pumpt ganz normal. Dann den Ölfilter mal komplett bis zum Stehkragen vollgefüllt, reingeschraubt, nochmal gestartet und sofort war der Öldruck da. Ein paar Hundert Kilometer seither ohne Probleme gefahren.
Nun geht´s weiter: Gestern das Kühlwasser abgelassen, weil ich die Heizungsschläuche erneuert habe. Kühlwasser rein, den Motor gestartet und immer wieder aus gemacht um Kühlwasser nachzukippen, also quasi der Entlüftungsvorgang.
Plötzlich fing es beim Standgasbetrieb unterm Auto zu qualmen, spritzen und zischen an. Motor sofort aus, druntergeschaut und eine fette Öllache entdeckt. Was war geschehen?
Am AC Delco Ölfilter hat es die Dichtung auf ca. 20mm Länge herausgequetscht und da ging das Öl flöten. Wie geht das denn? Liess der kein Öl mehr durch? Selbst wenn, muss doch das Überdruckventil aufmachen? Ratlosigkeit machte sich breit. Aber erst mal ´nen neuen Filter (WIX) vorgefüllt rein, fehlendes Öl aufgefüllt, gestartet, gefahren, alles ruhig und ok.
Jetzt die Fragen: Ich hatte immer einen sehr guten Öldruck. Wo wird der Öldruck denn gemessen? Bevor er in den Filter reingeht, oder nach dem Filter. Der Druck wird nach dem Filter geringer sein, oder? Selbst wenn der Filter nach ein paar 100 Kilometern koplett zugesetzt gewesen wäre, was eigentlich nicht sein kann, hätte das Überdruckventil ja Öl durchlassen müssen. Dieser Überduck hat sich aber offensichtlich den Weg durch die Dichtung gesucht.
Wäre motorseitig was nicht in Ordnung, wäre er mit Sicherheit nicht mit einem neuen Filter sofort problemlos weitergelaufen.
Hier ein Bild vom aufgesägten Filter. Wirklich was festellen konnte ich nicht, das Kunststoffgitter war noch völlig intakt, also nicht wie bei Jörg´s Problemen mit den AC Delco Teilen. Ich werde jedenfalls diesen Filtertyp nicht mehr verwenden.
Gruss Armin Hallo-gruen
Der Klügere gibt nach?
Mehr oder weniger zufällig gefunden: der K&N HP-3002. Einer der teuersten, wenn nicht der teuerste. Aber Günthers bevorzugte Partyfass-Größe und die restlichen Vorzüge des K&N.
Daneben der HP-2002 den ich bisher verwendet habe.
Markus,
wenn meine Kleine nicht mindestens 10 Meilen schneller läuft, und 10% weniger Sprit braucht, musst Du mir 5 Dollar zurückgeben Bääh!
Oder wie war das, was macht der Ölfilter nochmal? King Knutsch
Hab mich natürlich auch gleich an die Bestellung gehängt, the best of the best of the best kann ja nix schaden.
Gruß Robert
Danke Markus für die Nummer des K&N.
Fahre diesen Sommer zwar nen Bosch Filter mit Metallinnengerüst ( habe extra darauf geachtet ), aber beim nächsten Filterwechsel versuch ich den K&N.
Armin, die Geschichte mit dem Ölfilter kann man ja fast nicht glauben. Wie geht das denn.
Mein Bruder hat mal ne Filterdichtung weggeblasen, das aber nur, weil er unachtsam war und die nicht sah, dass die alte Dichtung noch am Motor hing ( anstelle am alten Filter ) und er somit 2 Dichtungen aufeinandersetzte. Die 1ste hatte natürlich keinen Seitenhalt, da die ja nicht in der Nut des Flters sass und bei Öldrückaufbau flog die seiltich raus und pumpte das gesamte Öl über meine Einfahrtpflasterung.
Unter 10€ geht aber noch
https://www.autoteilemann.de/k-n-oil-fil...-3002.html
Gruß vom Ingo
Hätt ich das vorher gewusst. Ich habe mit Transport und Zoll das doppelte bezahlt Motzen
Zitat:Am AC Delco Ölfilter hat es die Dichtung auf ca. 20mm Länge herausgequetscht und da ging das Öl flöten. Wie geht das denn?
Was ist eigentlich aus deinem Öldruck geworden ??
Mfg Jörg King
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 7.118 20.02.2024, 10:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 2.905 18.12.2023, 10:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.919 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 2.503 19.02.2023, 20:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.479 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
