Bremsscheiben C6 Z06 427
Hallo liebe Vette-Freunde,
aktuell habe ich das Problem, dass ich meine kompletten Bremsscheiben erneuert habe und diese bei EBC bestellt habe. Da ich eine C6 Z06 427 (Lim. Edition & EU-Modell) fahre, dachte ich, dass die normalen C6 Z06 Scheiben (bis Baujahr 2008) von EBC auch passen sollten.
Ich habe mir für die Hinterachse folgende geholt: https://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa...#EBC115514 und diese passen auch. (Jeweils die oberste und zuerst angezeigte Bremsscheibe unter dem Link)
Für die Vorderachse habe ich mir die gleichen mit entsprechendem größeren Durchmesser geholt https://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa...#EBC115490
Leider passt der Lochkreis der vorderen Bremsscheiben nicht (geliefert 5x70 benötigt 5x73).
Laut Aussage von EBC sei der Lochkreis von 5x73 nicht lieferbar und ich muss dementsprechend auf einen anderen Hersteller wechseln.
Hat hier jemand Erfahrung mit den EBC-Bremsscheiben bzw. kennt jemand eine andere und vor allem passende Alternative zu diesen? Gibt es etwa einen Unterschied zu dem Lochkreis der C6 Z06 427 und der normalen C6 Z06?
Ich bin für jeden Tipp, Hinweis und gut gemeinten Rat dankbar!!
Stefan
"Amerikanische Power" - Vin Diesel
https://www.corvetteproject-shop.de/?go=...ubid=10676
Edgar
Hallo Edgar,
vielen Dank für den Link!
Da die hinteren EBC-Scheiben bereits montiert sind: Kann man bedenkenlos, verschiedene Bremsscheiben auf VA und HA fahren?
Stefan
Gar kein Problem...es verschiebt sich vielleicht etwas die Bremsbalance, was auf der Strasse kein Problem ist. bei Abs ohnehin nicht.... Walter Röhrl z. B. bevorzugt Bremsen, die hinten überbremsen bei seinen Rallye -Porsche, heisst auf der Rennstrecke kann das ein Setupmerkmal werden...auf der Strasse belanglos.
Grüssle
Hallo!
Sehr komisch. Bei meiner sind es vorne die 70mm. Hatte sowohl die EBC TorboGroove als auch die DBA 5000 montiert.
Bis 2008 und ab 2009 sind alle Seriennummern bei EBC gleich.
Chris
Das hieße ja im Umkehrschluss das deine vorderen Felgen auch einen anderen Lochkreis haben wie die hinteren und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... Kopfschütteln
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Andreas!
Das habe ich noch gar nicht bedacht und damit musst Du ja Recht haben!
Vielleicht liegt ein Produktionsfehler von EBC vor, das werde ich morgen klären lassen.
Vielen Dank!
Stefan
Ich bin als Händler bei EBC registriert und habe mir das mal eben genauer angeschaut...
Die Scheiben für die Z und die Grand Sport sind immer die selben, ich denke man hat dir die falsche Scheiben geliefert...
Hallo!
Wenn 5x 70mm geliefert wurde, dann passen sie auch auf die OEM Nabe. Wenn deine Nabe 73mm hat, dann ist dort was falsch.
Chris
Ja, kleiner Zahlendreher meinerseits: also 5x73 wurde geliefert und 5x70 hätte es sein müssen. Ich gehe also stark davon aus, dass EBC einfach die falschen VA-Scheiben geliefert hat. Was ich online gelesen habe und welche Erfahrung ich bei den Telefonaten mit EBC machen durfte, scheint es mir so, dass das bei denen öfter vorkommt.
Durch die ganzen nützlichen Tipps und Hinweise von euch, bin ich nun sicher, dass einfach die falsche Ware ausgeliefert wurde - bis zum Wochenende weiß ich mehr.
Vielen Dank Euch! Ihr seid spitze!
Stefan
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.587 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 2.996 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.262 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.971 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.950 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
