Edelbrock Vergaser
Grüß Gott zusammen,
ich hab am Wochenende einen Edelbrock 1405 Vergaser erstanden und leider erst zu Hause gemerkt das er ein Loch bzw. Riss an der Außenwand hat. Für mich siehts so aus als wenn das Loch von keiner Bedeutung wäre, auch in der Sprengzeichnung kann ich nix erkennen aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen:
Mich würde nur interessieren ob die Funktionsfähigkeit des Vergaser damit nicht oder eingeschränkt gegeben ist: Hoffentlich könnt ihr es erkennen, für jedes posting wäre ich echt dankbar
Christian
Hallo auch,
habe gerade den Vergaser nicht vor mir liegen, da mein Baby in der Garage steht.
Aber soweit ich mich einnern kann, ist das "Loch" direkt rechts neben der Bruchstelle
nur eine Luft-Ausgleichsöffnung, für die aber der obere "äussere" Rand keine grosse
Bedeutung hat. Weiter rechts (Blechdeckel mit Schraube) ist die Düsen-Kammer mit
der Düsennadel, Feder und Kolben, der je nach Unterdruck die Düsennadel hebt oder
senkt und damit, abhängig vom Unterdruck, die Benzinmenge regelt.
- Die ist aber, so wie es aussieht, nicht beschädigt.
Somit sollte die Funktion nicht beeinträchtigt sein.
78er-Gruß
Dirk
Ich hab meinen 1405 ausgebaut im Keller liegen, komm aber erst Freitag wieder dran ... wenn Du solange warten magst schau ich auch nochmal nach.
Gruß Marijn
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.937 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.145 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.325 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.644 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.438 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
