Unterdrucksystem Corvette C4 1985
Hallo Corvette-Gemeinde,
ich habe zwei Fragen über das Unterdrucksystem der Corvette C4 Baujahr 1985 vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
1. Ich habe in einem Reparaturbuch gesehen dass im Unterdrucksystem Rückschlagventile verbaut wurden. Bei meiner sind die Rückschlagventile nicht eingebaut. Ich habe mir bei Rockauto welche gekauft. Kann mir jemand sagen wo die eingebaut werden?
2. Der Tempomat funktioniert nicht. Die Unterdruckleitungen sind nur mit dem Unterdruckbehälter und der Bremse verbunden. Wo muss ich den Unterdruckschlauch unterbrechen und wo muss ich den Tempomat am Unterdrucksystem vom Motor anschließen?
3. Hat jemand von euch ein Plan vom Unterdrucksystem der die Rückschlagventile und den Anschluss vom Tempomat enthält. Am Auto ist nur das Unterdrucksystem vom Motor ohne die Rückschlagventile und den Anschluss vom Tempomat aufgezeichnet.
4. Wenn ich das Unterdrucksystem erneuern möchte gibt es die Leitungen fertig zu kaufen, oder muss ich Meterware benutzen.
Aus den zwei Fragen sind jetzt vier Fragen geworden aber ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Danke im Voraus
Sascha
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt, das geht automatisch.
Eike
Hallo Sascha,
ich schau morgen mal nach wo die Rückschlagventile sitzen. Die Vakuumleitungen hab ich teilweise durch 3mm Silikonschlauch ersetzt. Da kann nichts mehr brechen.
Reiner
Sorry,
ich kann Dir leider nicht weiterhelfen. Bei mir ist alles so verbaut, dass ich die Rückschlagventile nicht mehr finde.
Tempomat ist bei mir übrigens auch draußen.
Reiner
Hallo Reiner,
danke für deine Antwort, die Unterdruckleitungen werde ich durch Silikonschläuche ersetzen und bei den anderen Fragen kann mir vieleicht jemand anderes behilflich sein.
Gruß Sascha
Danke für die Berichtigung Eike
Hi Sascha
Ich schau mal nach, wenn sie vom Lackierer zurück ist.
Bei meiner funktioniert auch alles und da ich sie dann eh zusammenbaue.
Kann aber noch etwas dauern, wenn du es nicht eilig hast.
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Goldi,
habe es nicht eilig die Corvette steht zur Zeit in der Garage.
Wenn du deine zurück hast kannst du dich ja melden.
Sascha
Mach ich OK!
Grüße Goldi   Feixen
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 11.710 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  1985 L98 Material Ventildeckel Alu? Schieby 8 8.273 07.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: Schieby
Rainbow 1985 C4 nagelneue Kupplung schleift Schieby 17 12.043 20.12.2016, 11:22
  C4 1985 8gang Halbautomat? Assymble 3 3.935 05.11.2016, 18:56
Letzter Beitrag: goldi
  Motor C4 350 1985 L98 TPI Ölmenge ? wakapoogee 2 3.798 31.08.2016, 10:15
Letzter Beitrag: wakapoogee
