Autotransportanhänger geschlossen 3,5 to: Erfahrungen / Meinungen
Hallo Gemeinde!
Ich bin auf der Suche nach einem geschlossenen Autotransportanhänger aus dem Premiumsegment.
Meine Anforderungen an diesen Anhänger sind eine hohe Nutzlast (Zugfahrzeug hat 3,5 to. Anhängelast, 150 kg Stützlast und 2,7 to Eigengewicht), eine Innenbreite von mind. 225 cm, Laderaumlänge 550 - 600 cm, einen flachen Auffahrwinkel (kippbarer Aufbau und überfahrbare Hecktür), ein Kofferaufbau aus GFK, Alu oder Paneel, eine absolut solide Verarbeitung und sonstige nützliche Annehmlichkeiten, ein gewisses Design sollte möglichst auch vorhanden sein...
Kurzum: Der Brian James Race Transporter 6 ist nach jetzigem Kenntnisstand mein Favorit.
Hier handelt es sich um einen Hochlader mit 3-Achs-Fahrgestell und 10"-Rädern.
Kann jemand von euch etwas zu diesem Anhänger sagen?
Mein besonderes Interesse liegt hierbei auf gemachten Erfahrungen wie:
-Wird das schlechtere Fahrverhalten eines Hochladers mit kleinen Rädern durch die dritte Achse und den längeren Radstand kompensiert?
-Wie verhält sich ein großer Anhänger mit einer Gesamtlänge von ca. 700 cm und drei Achsen im Bezug auf Schlingern und Seitenwind
-Ist die Verarbeitung des Trailers wirklich so gut das der hohe Preis gerechtfertigt ist?
Hat jemand vielleicht einen vergleichbaren Anhänger von anderen Anbietern wie Woodford oder Daltec im Einsatz und kann da über Stärken und Schwächen berichten?
Würde mich über einen Erfahrungsaustausch sehr freuen, da man solche Autotransporter nun nicht an jeder Ecke findet.
Viele Grüße vom Holger
Holger,
der Ralf P. aus dem Forum baut Anhänger.
Edgar
Bei dem Brian James Trailer gehen bei einem tiefergelegtem Fahrzeug die Türen nicht mehr auf.
Da reicht schon eine Serien C6!!
Achte drauf das die Radabdeckungen sehr niedrig sind.
Der Beste auf dem Markt ist der Moetefind!!
https://home.mobile.de/PMOETEFINDTGMBHCO..._180843472
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Antworten,
@Edgar: Wie heißt der Betrieb vom Ralf? Ich habe bereits einiges von ihm zum Thema Anhänger gelesen.
@Molle: Was macht denn den Moetefind zum Besten auf dem Markt? Kannst Du das im direkten Vergleich zum Brian James sagen? B. J. wirbt mit guten Schleppeigenschaften durch die 3 Achsen, beim Moetefind ist nur eine Tandemachse verbaut. Ich selbst hatte noch nie einen 3-Achser am Haken, weiß aber ein Hochlader mit kleinen Rädern ist ein Kompromiss...
Das Modell mit Schiebegardine von Moetefind kommt für mich nicht in Frage, die geschlossenen Kofferaufbauten von Moetefind liegen preislich sogar über dem Brian James. Das Problem mit den Türen hat der Hochlader Race Transporter 6 von Brian James nicht.
https://www.brianjamestrailers.de/range/...d=1&rid=38
Vorab schon mal Danke!
Gruß, Holger
Hallo Holger,
ich habe dir eine PN geschickt.
Ralf
  Erfahrungen mit Trackday Versicherungen? TB82 47 20.967 02.07.2025, 17:36
  Erfahrungen NewGMParts icke! 2 4.113 14.02.2021, 15:42
  Erfahrungen mit Autoverkauf nach Frankreich? Mainhard 11 25.361 28.08.2020, 22:50
Letzter Beitrag: PG
  Meinungen zu dieser C3 did 27 20.699 07.06.2020, 11:54
Letzter Beitrag: PG
  Autowaschen - Alternativen und Erfahrungen? Noplan 6 10.112 03.05.2020, 22:38
Letzter Beitrag: koslowski
