Stecker an Tacho / Drehzahlmesser 1979er
Hallo Leute,
kennt jemand eine Bezugsquelle für die Kontakte in den Steckern von Tacho / Drehzahlmesser und den Armaturen im Mittelteil des Armaturenbrettes? Diese drücken die Folienleiterbahnen an. Da ja noch komplette Kabelbäume mit diesen Steckern gefertigt werden, sollte es diese Kontakte doch geben.
Hat unter Umständen jemand von Euch gebrauchte (also schon gecrimpte) noch liegen?
Hier noch ein Bild.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Vieleicht mal beim Jürgen Bien anfragen?
Mit "Kabel" am Kontakt dürfte Er etwas haben......
Hallo Armin,
da habe ich schon nachgefragt, er will mal schauen .........
Gruß Matze
Hallo-gruen
Also, die "offensichtliche" Antwort fehlt noch: Bosch-Dienst gefragt?
Ansonsten: Ich habe alle Kleinteile für die Elektrik-Euro-Umrüstung meiner C3 hier gekauft - nicht, weil mir so viel an den Holländern liegt, oder die Fracht von dort aus besonders günstig wäre, sondern weil dieser Shop sehr viele KFZ-spezifische Steckverbinder (und anderes) führt; Und diese auch in KLEINMENGEN verkauft.
Entweder, Du wühlst Dich selber mal durch den Shop - oder mailst mit Deinen Fotos einfach mal hin...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hallo Matze,
bin die Tage bei Eckler's, Yeeah! kann da ja mal fragen ob die die haben.
Wieviele brauchst Du denn?? Patriot
Gruesse aus dem kalten Tallahassee haarsträubend
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
@ QuRace
Die Holländer haben tatsächlich einen ähnlichen Connector im Programm. Falls die Nachfrage bei Ecklers nichts ergibt, teste ich das mal. Sollte jemand dasselbe Problem beschäftigen, die Kontakte ( Art.Nr. 3-1800 ).
@ Stingray-71
Hey, das wäre eine feine Sache, wenn Du dort mal fragen könntest. Ich würde 25 Stück, bzw eine Verpackungseinheit, nehmen. Sollten die mehr als 881$ kosten, dann lass es und ich hole mir die Kontakte mit Kabelbaum dran! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vielleicht kannst Du ja die Firma rausbekommen, welche die Kabelbäume fertigt, dann könnte ich dort mal nachfragen.
ZIP-Corvette gibt leider keine Auskunft über Lieferanten.
Vielen Dank für Eure Hilfe! huldigen
Gruß Matze
Hallo-gruen
Hallo Matze,
sind denn alle 25 Stecker die selbe Groesse? Frage
Gruss Helmut
Ja, sind alle gleich, aber nicht die Stecker, sondern die Kontakte in den Steckern benötige ich. Die Kabelbäume werden wohl von Lectric Limited Inc. gebaut. ( https://www.lectriclimited.com/ )
Ich habe da auch mal eine Anfrage gestartet.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Hallo Matze,
wir sind jetzt wieder zu Hause.
Leider konnte mir weder Ecklers, Chevy Dealer noch diverse
Teileläden und Autoelektriker helfen. Heulen
Ich hoffe, dass Du mehr Erfolg hattest. Frage
Bis denne Helmut
das sind keine Stecker sondern kupplungen, da kommt der Stecker, z.B. relais rein. diese teile für europ norm gibts für lau zu kaufen, teste die doch mal ob sie im kunstoffghäuse halten. auf die schnelle nimmst mal eine aus einer standard kfz relais fassung raus.
oder die Teile vorsichtig öffnen und die kabel dann einlöten.
herbert
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.449 14.07.2025, 13:58
  Tacho ausbauen Marius 11 7.528 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.751 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.396 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.825 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
