Themen: 109
Immendorf
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Klar kannst du auch auf der Auslassseite Schaftdichtungen verbauen....senkt den Ölverbrauch, technisch gibt es dagegen keine Bedenken...ist alles eine Fragen der Kosten. Die Schaftdichtungen sind eben teurer, als die Plastikhütchen. Wenn ich einen vernünftigen L98 baue, kommen immer 16 Schaftdichtungen rein.
Auch die 90er LT-5 Motoren hatten auslassseitig keine Schaftdichtungen, habe ich bei meinem Motor auch geändert..kamen wohl auch 32 neue Bronzeführungen mit rein.
GRuß, Thomas
Themen: 6
München
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987, Silber
Ich wollte hier nochmal das Thema aufgreifen und wissen welche Dichtungen am Auslassventile verbaut werden können. Habt ihr die gleiche wie am Einlassventil genommen oder gibt es dort andere?
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
17.10.2019, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2019, 15:15 von Corvette.ZR1.)
"Ich wollte hier nochmal das Thema aufgreifen und wissen welche Dichtungen am Auslassventile verbaut werden können. Habt ihr die gleiche wie am Einlassventil genommen oder gibt es dort andere?"
Es gibt extra einen Hochtemperatursatz der Ventilschaftdichtungen für die C4 L98
Die Ein- und Auslass Ventilschaftdichtungen sind unterschiedlich.
Raimund
Corvette C4
Themen: 109
Immendorf
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Ich verbaue nach wie vor die Standard Einlassventilschaftdichtungen auch auf der Auslassseite...verbrennen nicht, laufen problemlos.
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Hallo Thomas,
ich meine es geht nicht darum das die Ventilschaftdichtungen verbrennen, sondern das das Gummi durch die
höheren Temperaturen an der Auslasseite aushärtet und der Ölverbrauch dann wieder steigt, bzw. so wie
es damals bei mir war, im kalten Zustand kaum noch anspringt, weil das Öl genau auf die Zündkerze tropfte
und dann kein Zündfunke zustande kommt.
Dann lieber 10 Euro mehr investieren und man hat länger ruhe.
Raimund
Corvette C4
Themen: 109
Immendorf
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Raimund, wie soll rückwärts im Motor Öl Richtung Kerze tropfen? Wenn im brennraum so viel Öl ist, dass die Kerze im Öl ertrinkt, sind defekte schaftdichtungen mit Sicherheit das geringste Problem, was dann der Motor hat...es sei denn, bei abgeschaltetem Motor steht das entsprechende auslassventil auf und der Motor ist bis zum öleinfülldeckel randvoll mit Öl, die schaftführung ist stark verschlissen, die schaftdichtungen ist extrem undicht....dann könnte der brennraum inkl. Kerze voll Öl laufen, quasi ein 6er im Lotto.... übrigens haben alle auf den L98 folgenden Motoren immer 16 identische schaftdichtungen, alle gleich, egal ob Einlass oder Auslass....inkl. Dem LT5 ab 91.
Themen: 6
München
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1987, Silber
Danke Thomas und Raimund für die Hilfe. Ich versuch es dann erst mal mit den normalen.
