Ventilschaftdichtungen Auslassventile
Smile
Raimund hatte schon mal das Thema aufgegriffen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ftdichtung
Allerdings kam hier nicht heraus, ob die Ventilschaftdichtungen für die Auslassventile nachträglich eingeführt wurden.
Original ist bei meiner C4 L98 Bj 1990 keine Ventilschaftdichtung des Auslassventils verbaut.
Daher meine Frage:
Nachträglich verbauen sinnvoll?
oder
bekommt dann die Ventilschaftführung nicht mehr genügend Schmiermittel
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Zitat:Original von IngolfS
[...]Original ist bei meiner C4 L98 Bj 1990 keine Ventilschaftdichtung des Auslassventils verbaut. [...]
Ist die Frage, ob das so original ist. Nur weil Du es so vorgefunden hast, muss das nicht so sein. Ich habe mal bei einer C4 die Schaftdichtungen erneuert und nur alte 15 Dichtungen vorgefunden ... da war wohl auch schon mal jemand bei.
Klar kannst du auch auf der Auslassseite Schaftdichtungen verbauen....senkt den Ölverbrauch, technisch gibt es dagegen keine Bedenken...ist alles eine Fragen der Kosten. Die Schaftdichtungen sind eben teurer, als die Plastikhütchen. Wenn ich einen vernünftigen L98 baue, kommen immer 16 Schaftdichtungen rein.
Auch die 90er LT-5 Motoren hatten auslassseitig keine Schaftdichtungen, habe ich bei meinem Motor auch geändert..kamen wohl auch 32 neue Bronzeführungen mit rein.
GRuß, Thomas
Hallo Thomas
Genau das wollte ich wissen!
Danke
+ deine Bilder sind ja auch wieder da Feixen
Ingolf
Ich wollte hier nochmal das Thema aufgreifen und wissen welche Dichtungen am Auslassventile verbaut werden können. Habt ihr die gleiche wie am Einlassventil genommen oder gibt es dort andere?
"Ich wollte hier nochmal das Thema aufgreifen und wissen welche Dichtungen am Auslassventile verbaut werden können. Habt ihr die gleiche wie am Einlassventil genommen oder gibt es dort andere?"
Es gibt extra einen Hochtemperatursatz der Ventilschaftdichtungen für die C4 L98
Die Ein- und Auslass Ventilschaftdichtungen sind unterschiedlich.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich verbaue nach wie vor die Standard Einlassventilschaftdichtungen auch auf der Auslassseite...verbrennen nicht, laufen problemlos.
Hallo Thomas,
ich meine es geht nicht darum das die Ventilschaftdichtungen verbrennen, sondern das das Gummi durch die
höheren Temperaturen an der Auslasseite aushärtet und der Ölverbrauch dann wieder steigt, bzw. so wie
es damals bei mir war, im kalten Zustand kaum noch anspringt, weil das Öl genau auf die Zündkerze tropfte
und dann kein Zündfunke zustande kommt.
Dann lieber 10 Euro mehr investieren und man hat länger ruhe.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund, wie soll rückwärts im Motor Öl Richtung Kerze tropfen? Wenn im brennraum so viel Öl ist, dass die Kerze im Öl ertrinkt, sind defekte schaftdichtungen mit Sicherheit das geringste Problem, was dann der Motor hat...es sei denn, bei abgeschaltetem Motor steht das entsprechende auslassventil auf und der Motor ist bis zum öleinfülldeckel randvoll mit Öl, die schaftführung ist stark verschlissen, die schaftdichtungen ist extrem undicht....dann könnte der brennraum inkl. Kerze voll Öl laufen, quasi ein 6er im Lotto.... übrigens haben alle auf den L98 folgenden Motoren immer 16 identische schaftdichtungen, alle gleich, egal ob Einlass oder Auslass....inkl. Dem LT5 ab 91.
Danke Thomas und Raimund für die Hilfe. Ich versuch es dann erst mal mit den normalen.
  Auslassventile defekt - oder Original? IngolfS 7 4.101 26.01.2014, 19:05
Letzter Beitrag: andree
  Ventilschaftdichtungen C4 (86er) c4bill 2 2.629 23.10.2006, 20:38
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Ventilschaftdichtungen defekt ? Alex86 7 7.276 23.05.2005, 12:23
