Ursache für defekten CD-Player?
Hallo C4 Gemeinde, OK!
habe nun meinen defekten CD-Player (Bose-Gold) zerlegt. Bevor ich mir ein neues Radio anschaffe, möchte ich versuchen den CD-Player zu reparieren. Hat Jemand hier im Forum einen Tip, was die Hauptursache für die ausgefallenen CD-Player ist?
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Die Elkos (Kondensatoren) sind das Problem, genauso wie in den Enstufen. Alle austauschen.
Gibt es schon etlich Threads drüber.
Hallo-gruen
Danke für die schnelle Antwort.
Grüße,
Tom
Hallo wieder,
habe die Kondensatoren der CD-Laufwerkplatine entfernt und geprüft. Leider waren sie in Ordnung.
Weiterhin habe ich das Problem, dass ich das Radio im ausgebautem Zustand nicht einschalten kann. Ich lege an Plus und Minus Spannung an, aber es tut sich nichts. Weis jemand ob man dass Radio nur einschalten kann, wenn der Receiver mit angeschlossen ist?
Hat jemand hier evtl. den Steckerbelegungsplan für das Bose Gold Radio aus der 94er Corvette? Die Pinbelegung aus meinem 96er Werkstattbuch passt nicht zu der in meinem Fahrzeug.
Hat jemand vielleicht noch einen Tip was an dem CD-Player defekt seien könnte?
Vielen Dank und Grüße,
Tom
Hast Du diese CD benutzt Frage
Hallo-gruen H1
Ist die aus Schokolade? Waaas?
Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hi Tom!
Der BOSE CD Player ist nach dem Optispark das größte Ärgernis bei der C4 LT-1 Yeeah!
Als meiner defekt war habe ich auch überlegt, daß ganze BOSE Gedöns raus zu schmeißen, habe mich dann aber doch für eine Reparatur bei der Fa. GTE Industrielektronik http://www.gte.de entschieden
Was letztlich defekt war geht aus der Rechnung über rund € 210,- nicht hervor aber seitdem läuft das Teil wieder einwandfrei und ich hoffe, noch recht langeProst!
Der Radio CD Player funktioniert nur in Verbindung mit der Head Unit, die hinter dem Beifahrersitz versteckt ist. Diese musste ausgebaut und mit dorthin eingeschickt werden Motzen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi Thomas,
was ging denn bei Deinem CD-Player nicht, oder welches Fehlerbild hattest Du denn? Meiner zieht die CD nicht mal mehr ein.
Grüße,
Tom
...genaus dasselbe - keinerlei CD Funktion es ging nur das Radio und die Cassette pfeiff:
Vette Grüsse
  CD-Player reparieren wolgru 8 6.640 19.05.2022, 11:51
Letzter Beitrag: cabriovette
  DVD- Player Anschluss in C4 Turbostar666 18 5.542 22.10.2008, 09:48
Letzter Beitrag: Turbostar666
  Verdeck-Problem: Ursache u. Lösung Midnight-Cruiser 13 8.964 16.10.2007, 16:04
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  CD-Player hansk 3 2.668 19.08.2005, 05:48
Letzter Beitrag: hansk
