Innenraumrestauration
Shocked
Hallo zusammen
Habe mit viel Mühe meine C3 78er innen komplett zerlegt und neu aufgebaut.
Waren 12 Monate harte Arbeit.
Es wars wert!
Habe einen sehr guten Tipp für alle die genau das vorhaben.
Kleidet das komplette Auto mit 10mm Vlies aus.
Gibt es als Meterwahre zu kaufen bei "Ganzert" für wenig Geld
Ist selbstklebend und macht das Auto innen leiser und sorgt dafür dass die Stauwärme etwas abgehalten wird.
Ich habs durchgezogen und habe den totalen Vergleich.
Danach habe ich statt den Versifften Teppichen das Auto mit Kunstleder ausgekleidet.
Lässt sich gut reinigen und verträgt auch mal Nässe.
Kann direkt auf das Vlies aufgeklebt werden.
Bei Interesse helf ich gerne g@cgschwarz.de einfach Mailen (Im Forum bin ich nicht ständig)
Gruß Gerhard
Bilder hierzu wären evtl Hilfreich Hallo-gruen
Ich weiß nicht wie ich die rein bring?
Hilf mir bitte
Gruß Gerhard
Jeweils 1 Bild kannst du direkt von deinem Rechner anhaengen.
Dazu beim Antwort erstellen unten " Datei waehlen " anklicken, dann " browse " und du kannst das Bild vom Rechner anhaengen. darf aber nicht zu gross sein.
Wenns zu gross ist, sagt das System es dir beim Anhaengeversuch.
Oder du kannst meherer Bilder anhaengen als Datei , indem du die " Bild einfuegen " Icon oben anklickst. Geht aber nur, wenn die Bilder auf einem oeffentlichen Server liegen.
Hilf mir bitte
Gruß Gerhard
Hiermit klappt´s wunderbar, ist "idiotensicher" dumdidum :
https://picr.de/
Gruss Uli Hallo-gruen
Denke am einfachsten ist das von Uli genannte Zwinkern Da kann man wenigstens gleich einen ganzen Schwung einstellen Yeeah!
bin auch interessiert, da ich habe es noch vor mich. Gerne kannst Du mir auch die Bilder schicken und ich lade die hoch auf meinem Server.
LG,
thread
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo thread
Wenn du mir deine Adresse gibst schick ich dir mal ein Muster von dem Vlies!
Gruß Gerhard
Hallo thread
Gruß Gerhard
Danke Gerhard,
ich habe die Firma angeschrieben zwecks den Vlies und werde sehen was die antworten :-)
Ich lade Die Bilder noch auf dem Server und verlinke es hier, danke dafür!
LG,
thread
thread
hier sind noch die Bilder von Corvettecorinn/Gerhard
ich habe nur so dazu sagen dass ich denke dass die Alufolie sollte (besonders bei 78 mit Kat) runter den Vlies gehen, falls da ist keine auch von unten?
Leder sieht gut aus. Wenn ich nicht auf Originalität so viel stehe dann werde ich es auch versuchen... Vielleicht bisschen mehr füllen dass es nicht so wellig ist? Die komplizierte ecken / Kanten kannst auch auch noch mit diese hartende Schaum modellieren - ähnlich wie die Türenverkleidung ist gemacht.
[Bild: 2852_preview.jpg]
[Bild: 2857_preview.jpg]
[Bild: 2998_preview.jpg]
[Bild: 3323_preview.jpg]
thread
Smile Innenraumrestauration lemmi2707 10 3.995 29.12.2013, 20:13
Letzter Beitrag: EASYGEAR
