Lambdasonde am L98, Camaro Z28
Mal eine Frage an die Spezis, auch wenn nicht unbedingt zur Vette.:
Mein Hallennachbar baut gerade einen 91-er Camaro Z28 mit L98 Motor wieder auf. Die Technik scheint soweit in Ordnung zu sein, muss von untenrum nur noch ein wenig aufgehübscht werden.
Was er jedoch vermisst ist die Lambsasonde bzw. das zugehörige Kabel.
Die Auspuffanlage sieht so aus, dass das linke Rohr unter dem Getriebe durchgeführt wird uns sich rechts dann mit dem Abgasstrang verbindet. Bis zum Heck gibt es dann nur ein Rohr.
https://images.wrenchead.com/smartpages/...R/1568.jpg
Wobei bei dem Wagen der Kat da sitzt wo beide Stränge schon vereint sind, direkt am Krümmer habe ich keinen gesehen.
Kurz hinter der Stelle, an der das linke Rohr in den Abgasstrang mündet sitzt eine breite Rohrschelle, an der Stelle scheint das Rohr aber nicht gesteckt zu sein.
Wir haben nun vermutet, das an der Stelle die Lambdasonde sitzen könnte. Man sieht jedoch kein Gewinde oder sonst etwas das darauf hin deutet. Die Rohrschelle haben wir nicht abgemacht, also keine Ahnung, ob da ein Loch zugemacht wurde.
Auch ist nirgendwo ein frei baumelndes Kabel für die Sonde zu sehen. Weiß jemand, wo das herkommen müsste bzw. welche Farbe es haben sollte? Wie dick ist so ein Kabel?
Gibt es jemand der sich damit auskennt?
Danke
Im Krümmer, Fahrerseitig.
[Bild: DSCF0010.jpg]
Also nur eine und ohne Heizung (nur eine Kabelader).
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Danke, da haben wir natürlich nicht gesucht.
Ich hätte jetzt angenommen, es wird da gemessen wo beide Abgasströme zusammen sind.
Was sind des für Leitungen an deinen Krümmern?
Das ist ein Bild von Google. nicht meine Krümmer.
Das ist für die Anschlüsse der Abgasrückführung.
Und vor den Kats sitzen Rohre für die Luftzuführung, damit die Kats schneller auf Betriebs-Temp. kommen.
Mike
Zitat:Original von man-in-white
...Wobei bei dem Wagen der Kat da sitzt wo beide Stränge schon vereint sind...
Grübeln
Müsste ein L98 im Camaro Mj 1991 nicht generell die Dual Cat Anlage haben?
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Original hat der L98 aus dem Mj. eine DualCat-Anlage ja, erst nach den beiden Kats verbinden sich die Auspuffrohre.
Wenn denn halt alles noch original ist.
Mike
...oder wenn ihm nicht ein 5 Liter LB9 mit Automatik als L98 verkauft wurde... Großes Grinsen
Auf der einen Seite sollte man meinen, jemand der sich in einer Halle ein Auto wiederaufbaut, sollte über genügend Fachwissen verfügen, andererseits sucht er die Lambdasonde, daher zur Sicherheit meine Rückfrage.
Mike, du weisst doch sicherlich gerade sogar aus dem Kopf welche Ziffer da an welcher Stelle der VIN stehen müsste? Prost!
8te VIN-Stelle "8" bei L98, "F" bei LB9.
Mike
So, iich habe den Sensor gefunden Feixen Wundert mich immer noch, dass die Werte nur auf einer Seite gemessen werden.
Die Anschlüsse für die Abgasrückführung sind auch da, sieht je echt panne aus.
Wegen der Anlage wird der Kumpel noch mal die VIN checken, wobei er das beim Kauf wohl schon gemacht hat. Egal, er braucht evtl. eh eine komplett neue Anlage, dann kann er auch was richtiges anbauen.
Danke noch mal für die Hilfe.
Das hat die C4 auch, nur sind die Röhrchen und Krümmer etwas anders geformt:
[Bild: 1985L98TPI%255B2%255D.jpg%3Fimgmax%3D800]
Mike
  Auspufanlage Camaro Berny 15 7.640 01.06.2012, 14:11
Letzter Beitrag: swisscheese
  Bekomme ich fuer diesen Camaro eine Zulassung? Cruizzzer 15 9.313 02.05.2011, 14:38
Letzter Beitrag: Cruizzzer
  Chevrolet Camaro ss donleguano 51 29.397 23.01.2011, 13:22
Letzter Beitrag: badboy1306
  Teile der Camaro Fertigungsstraße kommen aus Bielefeld MadTom 3 4.385 16.07.2008, 16:51
Letzter Beitrag: RainerR
  Flügeltüren Camaro Z28 BJ 1996 Claus100 2 3.223 25.06.2008, 00:13
