Themen: 11
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Bei der Anhängelast darf laut Internetseite der Dekra die Stützlast vom Anhängergewicht abgezogen werden.
Das heißt, daß die Anhängelast sich um den Wert der auf der Kupplung liegt erhöht.
So haben es mir auch sämtliche Hersteller von Anhängern die ich kontaktiert habe mitgeteilt.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
[quote]Original von HGW
Aber dass die "Kleine" über 1,5 t wiegen soll, kann ich nicht recht glauben. /quote]
Laut Herstellerangaben hat die 62er Corvette ein curb weight von 3.137 amerikanischen Pfund.
Das sind umgerechnet 1.423 Kilo. Die Amerikaner messen mit leerem Tank. Bei uns muß er zu 3/4 gefüllt sein. Dazu noch ein paar Kleinigkeiten und Du bist bei anderthalb Tonnen.
Themen: 9
Zitat:Original von JR
Hallo Hans-Georg,
die Stützlast hat mit dem tatsächlichen Gewicht für die Anhängelast nichts zu tun, da musst Du nichts dazu rechnen.
Die hat, wie von Frank beschrieben, dann nur Einfluss, wie die C1 auf dem Hänger zu positionieren ist.
das ist nicht richtig. Die Stützlast wird vom Anhängerhersteller für den jeweiligen Typ angegeben und berücksichtigt auch die Last die beim Bremsen auftritt. PKW-Trailer haben immer 75+ KG Stützlast.
Themen: 548
Vom Anhängerhersteller? Wohl doch eher vom Hersteller des Zugfahrzeugs bzw. des Kupplungshakenhersteller. Deswegen ist die Plakette auch an der Kupplung angebracht.
Ansonsten müßte ja die Stützlast je nach mitgeführtem Anhänger variieren.
Themen: 79
Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
mit dieser Tabelle für die Überladung komm ich nicht ganz klar. So wie es aussieht, wird das zulässige Gesamtgewicht von 2 Tonnen ja überschritten, oder?
Dann kommt doch die erste Tabelle in dem Link oben weiter in Anspruch und da sieht es dann doch wie folgt aus:
198.1 für Inbetriebnahme
198.1.1 2 bis 5 30
198.1.2 mehr als 5 80 1 B
198.1.3 mehr als 10 110 1 B
198.1.4 mehr als 15 140 1 B
198.1.5 mehr als 20 190 3 B
198.1.6 mehr als 25 285 3 B
198.1.7 mehr als 30 380 3 B
oder sehe ich das falsch?
Themen: 548
...Anhängerhersteller? ...Hersteller des Zugfahrzeugs bzw. des Kupplungshakenhersteller. ...
Nachgelesen. Es ist ein Mix von beidem.
Zitat:Die Hersteller von Anhängern und Zugfahrzeugen schreiben maximal zulässige Stützlasten vor. Der niedrigere der beiden Werte bestimmt die maximale, zulässige Stützlast.
Themen: 79
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
ok, soweit verstanden. Aber wenn der Anhänger mit PKW drauf nun 2.1 Tonnen wiegen würde?
