Heckpumper reparieren
habe das Heckteil von meiner C 4 demontiert. Leider hatte mein Vorgänger einen Heckspoiler montiert.
Gibt es eine Möglichkeit diese Löcher zu schließen oder muss ich ein neues Heckteil kaufen?
Will nach Möglichkeit den Spoiler nicht mehr montieren.
Gleichzeitig suche ich noch einen Schalter für die Spiegelverstellung in der Mittelkonsole. Ist beim Ausbau
leider nicht ganz geblieben. Heulen
Gruss aus der Schweiz
Rolf
[Bild: 27769389qc.jpg]
Machbar ist alles...
der Lackierer wird wahrscheinlich von innen etwas drunter kleben, dann spachteln,
füllern und lackieren.
Die Frage ist, ob dann nicht die ganze Stoßstange lackiert werden muss oder ob Smart Repair reicht.
Alternativ (nicht wirklich) irgendwelche Stopfen reinmachen. Waaas?
Mach doch mal ein Foto, falls du nicht die ganze Stoßstange mitnehmen willst / kannst und gehe zum Lackierer deines Vertrauens zwecks Meinung/Kosten.
Gerrit
Es wäre ja traurig, wenn jeder rempler dazu führen würde das Bauteil zu entsorgen.
Löcher in irgendeinem Kunststoffbauteil zu stopfen ist für jeden Lackierer oder Modellbauer die leichteste Übung . . . er muss ja nicht mal schweißen können Zwink
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Hi Rolf
Das mit dem Löcher schließen, ist nur eine Momentaufnahme.
Sieht anfänglich gut aus, setzt sich aber mit der Zeit.
Hatte ich bei meiner auch, man sah die Löcher nach ner Zeit wieder.
Wenn du es richtig haben willst, ein anderer Bumper.
Nach so einem Schalter schau ich mal. Meinst du den Umschalter oder den Joystik.
Grüße Goldi   Feixen
Also das ist doch seltsam, in einem Ex-Firebird von mir steckte mal eine AHK, eine andere Front wurde mit Unfall-Risse gekauft und rapariert und bei einem dritten Fahrzeug befanden sich unterhalb der Front zwei Risse, ein Riss im Bereich des Kennzeichens und ein Riss in einer Rundung nähe Übergang zum Kotflügel.
Nachdem mein Vater (Modellbauer) damit fertig war, sah man auch X-Jahre danach keinerlei Spuren von irgendwelchen ehemaligen Beschädigungen bzw. reparieren Stellen.
Er hat die Löcher, Risse und Blessuren an den PU-Stoßstangen von hinten mit Glasfasermatten und Harz hinterfüttert und von vorne mit Glasfaserspachtel und anschließend normalen Spachtel unsichtbar beseitigt.
Es besteht auch die Möglichkeit PU zu schweißen, was aber eig. unnötig und zu teuer ist.
Jedenfalls bekommt man die wahrscheinlich eher kleinen (im Vergleich zu einem Loch durch eine Anhängerkupplung) Löcher sicher 100pro und dauerhaft vernünftig wieder zu.
Solange es jemand macht, der sich damit auskennt.
Mike
Shocked
Hallo Goldi,
Danke Hallo-gruen Suche den Schalter rechts / links also Umschalter.
Habe Aussicht auf einen anderen Bumper. Werde ihn am Donnerstag anschauen. Ist von Nyffenegger. Auch mein Spengler sagt: nur Momentan gut zum verkaufen aber nicht für die Zeit.
Gruss aus der kalten Schweiz
Rolf
@Rolf Ich sag dir morgen Bescheid, ob ich noch so einen Schalter habe.
@Mike Ist ja schön wenns bei deinem Auto funktioniert hat.
Bei meiner wars nicht so.
Grüße Goldi   Feixen
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.873 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  CD-Player reparieren wolgru 8 6.644 19.05.2022, 11:51
Letzter Beitrag: cabriovette
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.178 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Targadach Acryl reparieren Wahnfried 9 12.479 06.11.2018, 20:45
  Bose Verstärker reparieren vc4rider 14 8.415 26.09.2018, 21:04
Letzter Beitrag: vc4rider
