C3 Bj69 Drehzahlmesser umbauen
Hallo Forum,
in diesem Winter wird bei meinem Fahrzeug unter Anderem der Motor komplett überholt und etwas verbessert. Dabei bin ich jedoch auf ein kleines Problem gestoßen.
Bei der 69 Corvette wird die Drehzahl über eine Welle die vom Motor mit dem Tachometer verbunden ist angezeigt. Nach der Motorüberarbeitung fällt diese Möglichkeit jedoch weg. Die Drehzahl wird dann direkt von der MSD Box gesendet.
Jetzt meine Frage:
Gibt es ein Umrüstkit für die 1969 Corvette oder muss ich ggf ein 1975 Tachometer (ab da müsste es gem Forum ja digital sein) einbauen? Bzw. wenn nur die zweite Möglichkeit funktioniert, passt es von den Maßen in den Armaturen etc.?
Oder hat vielleicht jemand eine andere Idee oder besser... vielleicht hat ja jemand von Euch schonmal seinen Wagen was das geht umgebaut.
Vielen Dank schonmal!!!!
Beste Grüße,
Christian
Hatte auch eine MSD Zündung verbaut und der Zündverteiler hatte einen Anschluss für die Drehzahlwelle. Musst also nur den richtigen Zündverteiler aussuchen und basta.
Gruß, Günther
Mußt den Tacho umbauen der Elekt. paßt einfach rein
Aber warum nimmst du den nicht einen MSD Verteiler mit Tachoantrieb ??
Mfg Jörg King
Wenn das Auto nicht völlig custom ist, dann gehört da der originale DZM rein und kein 75er oder anderer elektronischer.
Kauf dir den teuren Verteiler mit Wellenanschluss.
Falls du vorher eine originale Transistorzündung hattest, kannst du diesen Verteiler behalten und an die MSD anklemmen.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.490 15.09.2025, 13:12
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.494 14.07.2025, 13:58
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.758 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.945 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 5.210 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
