Schraube zur Verbindung von Motor und Getriebe
kann mir bitte jemand sagen was für ein Gewinde und auch Durchmesser die obengenannte Schraube hat?
Da gibt es ja unc unf usw... Bilicke das mit den Zollschrauben nochnicht.
Möchte mir diese Schrauben in länger besorgen, das ich meinen Motor auf den Motorständer schrauben kann...
Vielen Dank!
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Dann solltest du genauer schreiben, dass es sich um die Schrauben am Motorblock handelt, denn die vom Schaltgetriebe an die Kupplungsglocke sind größer.
Es ist auf jeden Fall UNC Gewinde, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen 3/8" oder ner Nummer größer müsste es sein.
Na UNC ist doch schonmal was, dann muss ich morgen nochmal mit der Schieblehre schauen ob es 3/8" oder größer ist, das ich da nicht die falschen bestelle...
Ich danke dir!
Gruss Alex
Zitat:UNC Gewinde, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen 3/8"
Das ist richtig
Mfg Jörg King
Bekommst Du für kleines Geld bei Mike & Franks. Da sind in einer Packung beide Sätze drin. Für Small- und Big-Block. Auch die Metallgüte für die entsprechenden Gewichte ist da richtig.
AAAAH Frank ärgerlich, jetzt hab ich doch glatt gestern schön teuer 10.9 Schrauben in der Bucht gekauft.
Naja wird mir anfangs wohl noch an und ab mal so gehen das ich zu Teuer einkaufe.
Vielen Dank aber für das nächste mal Augenrollen
Gruss Alex
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 532 06.09.2025, 14:13
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.441 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 933 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.739 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.334 30.07.2025, 10:41
