Starten nach Ölpumpen Austausch
habe gerade meine alte Ölwanne gegen eine grössere getauscht und dabei die alte Ölpumpe sowie pickup gleich mit gewechselt. Blöde Frage, aber kann ich den Motor einfach starten und warten bis sich Öldruck aufbaut oder sollte ich ihn erstmal ohne Zündkerzen durchdrehen ? Z.B. durch die Verteileröffnung mit dieser Ölpumpenantriebsstange von Moroso und Bohrmaschine ? Oder ohne Kerzen orgeln ?
Danke im voraus.
Wenn ich so die Tests ohne Öl schaue, dauert es bis zu 50 KM, bis der Motor aufgibt.
Würde mal meinen, dass Primen nicht nötig ist. Anmachen und hoffen, dass innerhalb 5 Sekunden die Öldrucklampe ausgeht, bzw Öldruck zu sehen ist.
Ich habe die gleiche Aktion vor zwei Jahren gemacht und außer den Ölfilter vor dem Anschrauben mit Öl zu füllen keine weiteren Maßnahmen getroffen. Öldruck war nach wenigen Sekunden voll da.
Gruss, Sigi
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.232 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.644 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.248 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.757 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.543 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
