Bremsen lösen nicht mehr richtig
Hallo liebe Corvette Gemeinde,
ich habe schon bis zu 300 Themen durchgeklickt aber nichts gefunden.
Bei meiner C6, Bj. 2008, LS3, 12.000 Km lösen sich die Bremsen teilweise nicht mehr.
Es fühlt sich an, ob ich mit angezogener Handbremse fahre. Das Bremspedal ist knochenhart.
An leichten bis steilen Bergen rollt die C6 gar nicht mehr. Wenn ich auf eine rote Ampel zufahre,
auskuppel und rollen lasse, bremst die von ganz alleine. Über Nacht in der Garage löst sich die Bremse. Kann somit morgens normal losfahren. Nach 10 Km sitz die wieder fest.
Hatte ich letztes Jahr schon, da wurde der Bremskraftverstärker getauscht. Im Juli 2013 Inspektion.
Und jetzt schon wieder das Problem.
Kennt das jemand ? Kann das an den kalten Temperaturen liegen ?
Oder ist es jetzt der Hauptbremszylinder ?
Vielen Dank schon mal vorab.
LG
Markus
Betrifft das alle 4 Räder? Das würde ich auf der Bühne mal checken.
Ansonsten könnte ja ein nur Bremssattel fest sein. Nach der Fahrt mal alle 4 Räder anfassen, ob eine Felge wärmer ist. Sollte man deutlich spüren.
Nachtrag zu meinem Problem:
Im Dezember 2013 wurde der Hauptbremszylinder gewechselt.
Seit dem keine Probleme mehr.
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 484 16.05.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 25 1.452 16.05.2024, 10:32
Letzter Beitrag: mijosch
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 590 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 982 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.392 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
